01.09.2005, 10:04 | #1 |
Как в поездке заряжать мобильник?
слышал, что от аккумулятора это делают некоторые... А конкретнее как? Переходник какой надо иметь или еще что?.....
Прикуривателя в салоне у меня нет. |
01.09.2005, 10:09 | #2 |
вообще-то прикуриватель рулит...
у меня он переносной (никак руки не дойдут ) проводками с крокодильчиками крепиться к аккуму на стоянке и заряжается. |
01.09.2005, 10:14 | #3 |
Я, когда необходимо, вытаскиваю клемму которая к печке идет и туда вставляю прикуриватель. Удобно и на ходу можно заряжаться.
01.09.2005, 10:59 | #4 |
ИМХО. По моему мнению прикуриватель в машине вещь крайне полезная. Совсем не только для курильщиков. Сам курю, но от прикуривателя не прикуривал ни разу. Для этого зажигалки придуманы. Зато хоть мобильник подзарядить, хоть лампу подключить, хоть тот же матрац накачать. Да много всего. Места мало занимает, подключается легко. А то вроде смешно как-то - мобилу заряжать - капот поднимать да "крокодилы на АКБ цеплять. А если осадки?
01.09.2005, 11:50 | #5 |
согласен, с прикуривателем под капот - это смех один
вот еслиб кронштейн наружный на торпеду под него сворганить... а то встраивать - места мало катострофически |
01.09.2005, 13:41 | #6 | |
01.09.2005, 13:54 | #7 |
Так чем и хорош УАЗ - где надо там и крепи. На одном из УАЗов ставили, причем тоже в основном не для прикуривания, так - берется дрель с большим сверлом и сверлится где надо, потом дорабатывается напильником Там в частности было поставлено два прикуривателя, один слева от руля, под рычажком поворотов, другой справа и чуть ниже "ручки штурмана" А при необходимости закрепить мобильники и GPS-нафигатор - просто брали кусочки алюминиевой трубы, слегка плющили до состояния овала и саморезами туда, где какая то решеточка, типа для динамика, справа от приборов. Минутное дело.
01.09.2005, 14:01 | #8 | |
но место выбрал неудачно - рядом со штатным переключателем света. однажды они ТАК закоротили, что свет (ближний и дальний) пропал |
07.09.2005, 17:30 | #9 |
А как на счет конвертера 12/220? Вот я беру с собой фотоаппарат, цифровик, а для него одно зарядное устройство от прикуривателя стоит больше чем конвертор. Так к нему можно еще и мобильники подключать со штатными зарядками от 220в, и пылесос - салончик почистить, и много еще чего. Экономия на лицо, хотя прикуриватель не помешает.
08.09.2005, 08:34 | #10 |
У меня руки ни как не дойдут установить прикуриватель, по этому вожу его в ящике, а когда нужен достаю и включаю в штатную розетку, которая в ногах у водителя
Мобильник против комаров. Развод? | Цыган | Подготовка к путешествию | 45 | 08.09.2015 22:30 |
Резиновый Мобильник | kolovrat62 | Общение | 20 | 03.01.2011 23:17 |
нужно ли разряжать, а затем заряжать аккумулятор перед началом его использования? | ВАСЯ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 08.07.2008 09:02 |
Отчетик о поездке по Вологодчине | Antropoid | Путешествия | 16 | 05.12.2007 09:37 |
