10.08.2018, 17:54 | #481 | |
2.Снег на своих дорогах стоит сбрасывать как можно дальше в кювет. Для этого - отвал удобно делать ассиметричный, с вылетом вправо - до полуметра за габариты машины. Так снег уходит в кюветы, а машина остается на ровном. 3.Тормоз рвется от ударов. Удары - от неправильного угла атаки. При проходе неровностей отвал САМ должен слегка подниматься и перескакивать. Трос(чтобы не рвать рабочий - а он сильно перетирается в определенных местах) можно ставить любой. 3-4 метра - достаточно. Крепить к отвалу лучше через блок в два лопаря, можно точнее регулировать заглубление и опять же- смягчаются удары. У меня лебедка Т-мах 6500 на ниве работает без потерь уже лет шесть. 4. Блок и правильная укладка троса решают все проблемы. А навыки работы с отвалом и лебедкой появляются при регулярной работе. 5. Еще осенью, по заключении договора на работу, я обьезжаю свои улицы. И размечаю опасные места (то, что не смогу устранить своими силами) волчатником. На кустах и заборах. Обновляю маркировку по ходу работы. Резиновые 40мм техпластины по низу отвала - решают большую часть проблем. А "слабое звено" в креплении - работает как предохранитель (цепи рву несколько раз за сезон). Добавлю. Чем компактней \ближе отвал к машине - тем меньше выламывающие усилия. И удобней крутиться в узкостях. Моя конструкция полностью себя оправдала многолетней работой. Удачи! |
11.08.2018, 00:18 | #482 | |||
Да толку от этого, бывает сам забудешь что есть столбик, или его снегом занесет, а хочется дорогу пошире расчистить, вот и столкновение. При этом даже на 1 пониженной, со скоростью где-то 2-3 километра в час, отвал заламывает. |
11.08.2018, 13:14 | #483 | |
Я делаю вынос минимальный, чтобы только за кузов и бампер не цепляло при поднятом. А видимость - приноровился... Сколько ж я за зиму наездил...8км, после каждого снегопада по нескольку проходов, бывало и по несколько чисток в сутки... Мало я с них денег беру!!! По газу тоже не посчитать - расход и до 60л на сотню доходит, три баллона в машине - 65, 50 и 90. За зиму заправлялся 5-6 раз. От разметки толк есть, однозначно! Увидел волчатник - сразу вспоминается, где эти курвы бетонную плиту положили... Обычно - еще до того как в нее ударишься. У меня угол разворота отвала регулируется цепями. При хорошем ударе - крепеж цепи рвется, отвал разворачивает. Сам отвал при этом не корежит, а прикрутить новый болт к цепи недолго. Блок обязательно попробуй! Проблем гораздо меньше. И трос на лебедке если ставить короткий и более тонкий - тоже лебедка работает на первом-втором слое и нагрузка гораздо меньше. Правда у меня зимой нива - только для чистки снега, дальше заправки на ней не езжу. Последний раз редактировалось шкипер17; 11.08.2018 в 13:17. |
22.01.2019, 18:58 | #484 |
22.01.2019, 19:46 | #485 | |
22.01.2019, 23:46 | #486 | |
Боковое крыло это хорошо, только вот любой контакт с чем-то в кювете сразу погнет всю конструкцию, да и машину с дороги сбросит, если ехать быстрее 15км в час. |
22.01.2019, 23:55 | #487 |
23.01.2019, 00:30 | #488 |
Не то слово выбрал. Суть в том, что на обочине может лежать обычный кирпич или нечто подобное, что примерзло к земле, и отвал на него наедет и сломается.
ТО есть одно дело чистить ровные дорожки, а другое дороги на местности. |
23.01.2019, 00:48 | #489 |
23.01.2019, 09:45 | #490 |
Подпружинивает это в рекламных проспектах и рекламных прокатках по дорожкам Пружина не сработает, если препятствие будет чуть выше ее оси.
Вообще посмотрите на промышленные отвалы для дорожных машин. У них подвес на двух рычагах и точка оси рычагов на машине ниже, чем на отвале. В этом случае, когда отвал во что-то втыкается, он сам поднимается вверх и назад в следствии кинематики. Однако сделать такое на внедорожнике сложно. Поэтому чистить снег можно, но на малой скорости. А на высокой только по известным дорогам, где препятствий нет. |
Метки |
отвал |
отвал на уаз 2206 | paul_7272 | Буханки и Головасты | 45 | 14.12.2013 17:37 |
Отвал на УАЗКУ (+) | motor-maniak | Обсудим автомобили | 16 | 30.11.2010 17:19 |
снежный отвал на головаста | satun | Буханки и Головасты | 11 | 17.05.2010 00:19 |
Отвал для УАЗа. | Nekto.. | Общие технические вопросы | 7 | 21.07.2009 18:47 |
