Старый 09.03.2018, 09:48   #1
Dimmon
Аватар для Dimmon
По умолчанию Спальник в козла,кто ни будь делал?
В общем,перерыл весь поиск,подобной темы не нашёл. Нужен спальник в уаз 31519. Если кто то делал,поделитесь чертежами. Если ни кто не делал,то придётся изобретать.
Старый 09.03.2018, 10:21   #2
Гангрена
Аватар для Гангрена
Если чисто спальник,то в ютубе есть немного по теме.Я же решил не связываться с конструкциями,спереди поставил волговские,сзади диван от хантера.Относительно ровная поверхность.
Гангрена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 11:45   #3
molotov161
Аватар для molotov161
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Что конкретно интересует? Если раскладной салон то здесь поищи тему уже была давно такая. Переделка сидух. Насколько помню использовали салон от БМВ.
Если одноместное тогда смотри пример 469 санитар- использование носилок справа. а в целом проще снять правое кресло и выкинуть зад кинуть матрац и вот тебе спальник на одного сносный и простой.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2018, 15:22   #4
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от molotov161 Посмотреть сообщение
Что конкретно интересует?.
интересует именно спальник каркасный. что бы 2 человека,спокойно спали. Ночевать придётся месяц в болоте.
Старый 09.03.2018, 18:40   #5
шелудько
Аватар для шелудько
На Драйве полно этих полок
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2018, 05:52   #6
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
если не сложно,киньте ссылку. заранее благодарен.
Старый 10.03.2018, 11:33   #7
Жнецц
Аватар для Жнецц
Если по быстрому, то. Покупаешь лист фанеры 6мм (можно толще) 140 на 140см. Пилишь пополам ( хоть вдоль, хоть поперек). Получаешь два полотна длиной 140см, шириной 70см. Раскладываешь сиденья. Как известно они в козле с буграмами и ямами, хрен уснешь, ну если тока у тебя в наличии сколиоз. Кладешь на сиденья листы фанеры. Получаешь идеально ровную поверхность. Наверх коврики матрасики, для мягкости. В листах надо будет вырезать углубления под механизьм ремней. Но это сообразишь по месту. В нерабочем положении "кровать" практически не занимает места. После того как сделал, при росте 176см., сплю, как ангелок на облаках. Вроде бы небольшая длина листов, компенсируется дополнительной длиной задней спинки.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 13:18   #8
razer
Аватар для razer
если открытая\закрытая машина не важно ставишь задний диван от любой ино который раскладывается до ровной поверхности либо хантеровский +надувной мастрас 100мм толщиной ..
Старый 11.03.2018, 15:49   #9
Mihasnake
https://www.drive2.ru/l/5357589/. У меня глянь, может чем то поможет.
Mihasnake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 17:49   #10
Dimmon
Аватар для Dimmon
Сообщение от Mihasnake Посмотреть сообщение
Спасибо. примерно что то подобное. У меня заднего сидения нет,буду делать полустационарный. машина для экспедиций вдвоём
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
