Старый 24.11.2015, 12:20   #21
Алексей88
Сообщение от 056004 Посмотреть сообщение
смотри тогда короткую тягу, она кстати частенько гнется сама по себе и без внештатных ситуаций. Да и посмотри на расположение колес в арках сзади, если хоть немного ушло будет сразу заметно что одно колесо глубже в арке, другое выпирает наружу.
спасибо, сошку гляну. а по арке трудно определить т.к. одну мне снесли, но смотрел по порогу(труба которая) вроде ровно, на глаз не заметно, сегодня попробую замерить не ушел ли мост назад.
Оценку на понедельник назначили не знаю как они будут этот дефект выявлять
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 16:29   #22
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
Сделайте сход развал там, где и по задней оси дают инфу.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 18:32   #23
Керри
Сообщение от ЖИВ Посмотреть сообщение
+100500
Обязательно сделай проверку схождения на компьютерном 3D стенде,там есть параметры рамы ,положение зад\оси относительно рамы.
На авто с независимой подвеской регулировки развала начинают делать с задней оси,если делать наоборот или сделать только заднюю ось баранка встанет 100% криво.Если до дтп баранка была ровно ,то проблема в заднем мосту и другого здесь быть не может,передняя ось и тяги не причем.
Если что, сталкиваюсь с компьютерным 3D стендом каждый день на работе и знаю о чем пишу.
Керри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 09:15   #24
Алексей88
Сообщение от Керри Посмотреть сообщение
+100500
Спасибо. Только сейчас приехал с оценке страховой, визуальные дефекты записали, сказал им что после удара мост криво стоит скорее всего, а он: ищите где сделать диагностику у нас возможности нет, пробежал 3 сервиса ни у кого программы нет, у одного была на буханку и на козла а на патриот нет. В общем жду независимую оценку, думаю у них все должно быть
Старый 27.11.2015, 12:12   #25
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
а независимая имеет свой тех.центр или станцию ТО ?
Старый 27.11.2015, 12:38   #26
Kuprin
Если не найдете ,то нетрудно обмерить мосты вдвоем,по схеме как показал вам выше Иван.Скорее всего у вас погнуло стяжной болт рессоры,и мост поехал по рессоре в резултате удара. Я с такими штуками сталкивался на нескольких автомобилях,именно, удар в задий мост по касательной.У вас еще не самый тяжелый случай.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 12:52   #27
Алексей88
Станция у них есть, только чем оснащена не знаю
Старый 27.11.2015, 13:02   #28
тогда другой разговор , только нужно в этом случае проверить наличие сертификата на производство замеров т.е. инструментального контроля иначе эти замеры и как следствие оценка ремонта НЕ будут иметь силы
и еще -какие вопросы поставлены на оценку ?
Старый 27.11.2015, 13:16   #29
Алексей88
в первую очередь скрытые дефекты должны оценить, под бампером, под подкрылком неизвестно что ну и конечно же смещение моста, в страховой при оценке ни чего этого не смотрели, ссылаясь что нет подъёмники и нужно все разбирать.
А вообще эту оценку нам друзья посоветовали, т.к. несколько раз сталкивались с этой страховой, они очень мало оценивают, а на независимую они вообще не проезжают.
А есть ли смысл подавать в суд на потерю товарного вида, машине год всего? или там копейки платят?
Старый 29.11.2015, 18:14   #30
Kuprin
Алексей,все надо было делать на месте оформления ДТП.Сейчас ,по ОСАГО вы получите копейки которые не покроют даже расходы на бензин.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
