Старый 06.04.2006, 20:34   #11
Синеглазка
На петлях двери регулируются.
  Ответить с цитированием
Старый 13.04.2006, 16:16   #12
at
Аватар для at
1. Как они на петлях регулируются? - отверстия на петлях аккурат под болт и в самом кузове ответная резьба только одна???!!!
2. Бывает - если ключ вынимаешь из замка перпендикулярно горизонту - от кнопки дверь не открывается - только изнутри - прикольно, когда все остальные ещё закрыты и форточки тоже, а ты на дороге и двиг работает!!! - так вот личинку надо ещё чуть провернуть в сторону открывания - тогда и кнопка схватывать начинает!
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 21:41   #13
OFF-RoadSpirit
Аватар для OFF-RoadSpirit
Двери ровно по зазорам выставлял. На левой стороне поменял местами переднюю с задней по личным причинам. Не вставали ни как - снизу до проема см15! не доходили, т.е. наружу столько выперало! Выправлял подставляя полено туда где заходит и давил винтовым домкратом на выпирающую часть. Двери винтом скручиваються и все на место встает, только давить надо сильно. Далее зазоры хотя-бы мм9 на сторону вывести надо, учитывая при этом чтобы высота стреляла по плечам кузова. Сначала низ, потом верх. Задние Ок, с передними хреново. Просверлил дырдочки в петлях 16-ым! сверлом уже - к стойке центральной притягиваешь, спереди щель в палец. А тут решил пороги подрезать, с одной стороны уже подрезал, еще ржавчину в ногах водителя неслабо вырезал, крыша снята, морда разобрана. Мысль вот-бы щит моторный сейчас подтянуть каким-нибудь гидроцилиндром костоправным. Оказалось все проще. Стал сам за ручку пер. пассажира дергать внутрь салона. Резко, но не очень сильно. Раз 5 дерганул - пер. двери не закрываються, вывел петлями и получилось отлично! Уж не знаю теперь радоваться или нет. Такой слабой жесткости кузова не ожидал никак - это нормально? Еще больше теперь убедился в необходимости мощных профилей как порогов. Хочеться жесткого кузова. Может можно еще чего усилить пока труб каркаса безопасности нет? А сейчас надо окончательно двери выставить.
OFF-RoadSpirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 16:36   #14
Валерий76
сегодня заметил на одной двери, площадка петли, что к кузову привинчивается болтается, хотя болты закручены хорошо, что там такое может быть?
и из салона не посмотреть.
Валерий76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 15:24   #15
Сообщение от Валерий76 Посмотреть сообщение
Видимо, трещины в кузовных панелях.
Старый 26.04.2018, 09:35   #16
Валерий76
мне интересно, что там под металлом кузова, ведь металл кузова весьма тонок, значит там должна быть внушительная пластина, которая как-то крепится к кузову.
Старый 26.04.2018, 12:44   #17
Эта "внушительная пластина"с резьбой, к кузову не крепится никак.
Она болтается в ограничителях, которые не дают ей упасть!
Сними дверь и увидишь.
Старый 26.04.2018, 13:51   #18
Валерий76
вот офигенно боюсь, что она упадет вниз (
Старый 26.04.2018, 14:13   #19
Глаза бояться, а руки делают!
Старый 27.04.2018, 05:54   #20
-ALT-
Аватар для -ALT-
один болт выкрутить, вставить проволоку, чтоб не упала, второй болт выкрутить. а дальше по ситуации
Замки на двери dani4 Кузов (Body) 49 28.04.2013 12:48
Пару вопросов новичка Валерий76 Обсудим автомобили 39 15.02.2012 14:44
Пару вопросов по переборке военмоста Уазник Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 24.01.2011 21:46
Пару вопросов по установке и регулировке самоподводов Korak Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 01.11.2009 09:47
Замки на двери patron Кузов (Body) 15 30.03.2007 16:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
