11.05.2007, 09:56 | #1 |
проставки рама - рессора
На днях купил резину ф201(около 31x10,5) на дисках 8j с вылетом -25. вот и появляются сомнения что будет задевать за арки- машина не резана, не лифтована. И Где-то читал про проставки рессора- рама толщиной мм 60.
А теперь вопрос! какие подводные камни меня ожидают, из какой стали, и ставятся они только сзади рессоры или возможно установить под перед рессоры. Ну и расскажите как они в деле, вроде они должны быть лучше газелевских серег? В ближайшее время еще хотел установить амо ГАЗ 53 кто за такое сочетание- проставки + амо ГАЗ 53. |
12.05.2007, 23:17 | #2 | |
14.05.2007, 08:45 | #3 |
у меня сейчас стоят 40 мм и сзади и спереди,
когда очень не хотел резать заднюю арку, сзади ставил вторые проставки , т.е. 40+40=80мм, всё работало, ставь и не парься |
14.05.2007, 09:44 | #4 |
при установке проставок очень желательно клиновидными проставками под мост-рессора выровнять наклон моста относительно машины.......углы кардана на входе и выходе должны совпадать по возможности...иначе могут попереть вибрации и рывки..........................как оказалось......сам об этом раньше не догадывался..пока меня МикаУазкин не просветил.
14.05.2007, 09:56 | #5 |
Я думал, о том, что придется лифтовать не только подвеску, но и кузов см на 4-5. Т.е. проставка 60мм(лифт 30мм) + кузов на 4-5 см= 7-8см чистого подъема.
Кстати есть чертеж этой железки, а то на заводе заказывать буду?! |
05.04.2012, 00:47 | #6 | |
06.04.2012, 19:17 | #7 |
[QUOTE=кузбасс;375232]На днях купил резину ф201(около 31x10,5) на дисках 8j с вылетом -25. вот и появляются сомнения что будет задевать за арки- машина не резана, не лифтована. И Где-то читал про проставки рессора- рама толщиной мм 60.
А нах... резать при такой резине?Проставки КУЗОВ -РАМА 65 мм и будет тебе щщщщщастье. И ничего не где не цепляет. |
06.04.2012, 22:06 | #8 | |
[QUOTE=Cyborg_518;2691209]
07.04.2012, 13:42 | #9 |
ну ставят трубу профильную,газелячьи серьги.Вариантов много(прочти).Каждый выбирает для себя всё.
Продаются проставки (лифт-комплекты) Рама/Рессора и Рама/Кузов | Пол-батона | Предложения от производителей | 452 | 14.09.2022 20:57 |
проставки рессора - рама | Преподобный | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 17.05.2007 19:58 |
