Старый 03.06.2019, 17:58   #21
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Сообщение от VMaksimV Посмотреть сообщение
А где размеры смотрите? На 535 мм какие-нибудь попадаются?
Размеры на крузаковском форуме брал, искал для себя, у меня спереди стоят 3073, назад хотел поставить TOKICO 3375 - ТХ:380/635/255, купил аналог от каябы, но так и лежат.
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 13:36   #22
Barbatus
Всем доброго дня!
Дабы не плодить кучу тем - прошу совета по буханке.
Вводная такая: 390995 с многолистовыми рессорами после установки силовика и лебеди просела сильно морда(рессоры почти выпрямились) и колеса стали цеплять за арки(33 катки, бодик 60 мм, подрезка арок есть). До силовика колеса не цепляли при вывешивании.
Есть мысль попробовать воткнуть новые аморты штокавто SA205-2915004-11730(усиление 80%, лифт 30). Смушает только тот факт что подвеска у меня не лифтованная. Как это отразится на машине?
Barbatus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 13:43   #23
Олег34
Аватар для Олег34
Попытка лифта подвески амортами , это ново, свежо и смело! . Не трудно посчитать с рулеткой , при существующем порядке вещей, упруться штоки амортизаторов при сжатии или нет. Размеры в сжатом состоянии штатных амортов есть в таблицах.
Остается померить , сколько там сейчас до контакта и прикинуть с учетом уменьшения хода пробоя на 30мм .
Старый 25.06.2019, 14:06   #24
Barbatus
Я прошу прощения за нубовость в данном вопросе) но именно задачи "лифтануть" нет, есть желание вернуть "как было". Но я не нашел у производителей усиленных амортов за вменяемые деньги со штатным ходом.
По мурзилке у буханки родные аморты 350/550
У штокавто получается 368/583
Итого получается что аморт при полном сжатии будет утыкаться в свой корпус? Если так - то(как мне кажется) можно просто нарастить подушку отбоя у моста. Или я что то принципиально не догоняю в теме?
Старый 28.06.2019, 21:00   #25
Сержи
Аватар для Сержи
Post
Сообщение от Barbatus Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!Подскажите,какие амортизаторы поставить,лифт +50,УАЗ 31514.Заранее спасибо!Тут писали про Каябу,напишите артикул пжл.
Сержи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 11:13   #26
Зиннур
Может уже поздно отвечаю но все же...
У шток авто на самом деле эти амр имеют размеры 365/580. И именно у шток авто есть амр с ходом 350/550 но с увеличенным усилием на 30% со штоком 22 мм. А с лифтом конечно ен рекомендуется применять амр т.к даже корпус амр имееет увеличенный размер. если надо более подробно-в личку.
Зиннур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2019, 14:10   #27
lexaNN
Сообщение от Zedest Посмотреть сообщение
Ребята! Нужна консультация!
Какие проблемки меня ожидают при установке проставок мост-рессора 60 мм. (имею в виду амортизаторы, тормозные шланги и тп и тд...) УАЗ 31512.
тот же вопрос только на буханке.
lexaNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 22:01   #28
ПАН33
Аватар для ПАН33
всем привет. у меня Симбирь лифтована на +80. на передок ставлю газелевские амортизаторы. работают чудесно, но так и не могу подобрать что бы назад поставить и желательно без переделки. (газ 53 надо уши переделывать) может с иномарки с какой?
ПАН33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 04:05   #29
Сообщение от ПАН33 Посмотреть сообщение
L-200;
Токико;
Каяба.
Старый 11.12.2019, 09:48   #30
proekt805
Трофи лифт от шток авто SA 205 2915004 10770 c усилием + 30% или SA 205 2915004 11770 c усилием + 80%
proekt805 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
