Старый 27.10.2018, 01:28   #11
Bogger
Аватар для Bogger
Рома, сходи до магазина ВАЗ, поменяй пружины)) делов на час (с ходьбой). Вопросы снимутся быстрее чем их тут обсуждать. обратно на уазовские не вернешься
Старый 27.10.2018, 08:55   #12
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
Уже был в мвгвзине. И от 2104, и от 21213 пружины ставил. Оказались слишком мягкими, и езда на них была более жесткой, т.к. пробивали до отбойников.
Поставил стандартные - чувствую на правильном пути. Стало значительно мягче. Но есть куда расти....
Старый 27.10.2018, 15:24   #13
MishaNew
подскажите какое расстояние в стандарте с завода у Хантера от верха чулка моста до рамы
MishaNew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 18:04   #14
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Question 135 диаметр пружин в штатные места
Перепали мне тут пружины от мерса 140.
KAYABA RD2417, толщина прутка 18мм, диаметр 135мм, высота 470мм.
Если учесть что стандарт высотой 365мм, то каябы под дикий лифт 10см. Но у нас же есть УШМ, которая решает какой будет высота пружин
Вопрос к знатокам, встанет диаметр 135мм на штатные места?
Старый 27.10.2018, 20:32   #15
luchsergey
Аватар для luchsergey
136мм ставил трижды.полагаю на 1мм меньше влезут.но Ваши пружины даже на максимальнонемыслимо сверхъутяжеленный патр в железе +пазиковский V8 не пойдут -говорю точно , тк с 11 года перебрал все возможные варианты пружин.
максимум Kayaba RD 5082 l=384 D=136 d=17 что нам подходит и стоит третий год у меня и пары товарищей-один новый не утяжеленный патр со скорлупками .
Если обрежете то убирая каждый виток мысленно плюсуйте 1мм к диаметру прутка,чтоб понять получаемую жесткость.
влезет точно по диаметру -отрыл старую быль:
57380 l=358 D=132 d=16.5-гут,ткD132,то ставить на резиновую проставку без жестянки.
57360 l=356 D=132 d=17-под V8 + кенгурин.
Последний раз редактировалось luchsergey; 27.10.2018 в 21:00.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 20:51   #16
mityi_tigrov
luchsergey Привет земляк=)
Про пазиковский V8 не понял, может путаешь с кем то?
У меня патриот стандарт 2007гв, с пробегом 100ткм, просто все уже просело от времени...
Вот и думаю влезет такое *добро*
Старый 27.10.2018, 22:56   #17
Сообщение от MishaNew Посмотреть сообщение
Между краями чашек 28см.
Старый 28.10.2018, 23:05   #18
MishaNew
данных между рамой и мостом нет? чашек нет.
Старый 29.10.2018, 08:08   #19
Нет
Старый 03.07.2019, 22:22   #20
Провёл эксперимент.
Купил и поставил фобос +50. Как и обещал производитель, морда задралась на 50мм, несмотря на дизель, лебедку и силовик. Управляемость пропала, фары светили в небо.
Сделал из них фобос+30мм, методом опиливания 3/4 витка.
Подвеска стала в стоковых параметрах без подкладушек.
Теперь другая проблема. Пломбы из зубов стали сыпаться при езде по асфальтовым мелким неровностям.
эпик феил.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
