Старый 12.03.2019, 11:29   #1
Solo
Аватар для Solo
По умолчанию Умерли мозги?
Доброго дня, форумчане и одноклубники!
Развейте или подтвердите сомнения или направьте на путь истинный.
Пропало питание с главного реле, соответственно, при включении зажигания не работает ни бензонасос ни панель приборов.
началось все с того, что стал гореть часто предохранитель бензонасоса, но так как зима пока решил не лезть, машина на улице живет. когда неделю ходил предохранитель, когда день. потом пришлось заменить реле главное, там конечно все окислено, почистил как мог, какое то время ездил. периодически выскакивает ошибка датчика кислорода и катализатора. как я понимаю, скорей всего замыкание цепи лямбда зонда? может это привести к выгоранию предохранителя бензонасоса? вчера все окончательно накрылось, утром доехал норм, после работы заводить - стартер крутит, а панель не включается, бензонасос не работает. Решил что умер предохранитель ГР, заменил, перекинул реле, на заведомо рабочее - результат ноль.
как я понимаю, на предохранитель ГР идет провод напрямую от АКБ? т.е. питание хоть какое то должно быть? почему тогда не щелкает сама релюха? ей управляют мозги?
Как еще можно проверить мозги? и соответственно, может кто знает, где можно купить проверенные БУ мозги и почем, кажется мозги БОШ, чуть позже точно посмотрю что за мозги, когда доберусь до машины. а, ну и соответсвенно, может есть кто из Голицино =) дотянуть помочь машину до дома, буквально 10 км от дома встал?
Solo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 12:40   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Solo Посмотреть сообщение
Тестер или лампочка-контролька, нет? Ну чтоб точно узнать, есть питание или как? Или брезгливо такой мелочью заниматься, сразу мозги покупать?
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 13.03.2019 в 17:13.
Старый 13.03.2019, 13:16   #3
Solo
Аватар для Solo
Да нет конечно, никому ничего не брезгливо..тоже в голове мысль про лампочку контрольку. только вот вопрос, реле то ставил несколько штук, и явно рабочие..т.е. если управляет реле не мозг, а банально механическое соединение в зажигании - то она должна по любому щелкать то, если к ней питание приходит на прямую...отсюда и возник вопрос сразу про мозги...
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 13.03.2019 в 17:12.
Старый 13.03.2019, 14:18   #4
Главным реле управляет ЭБУ.
НО!
Если масса плохая, то будут и ошибки разные сыпаться, и реле работать не будет.
Старый 13.03.2019, 17:10   #5
Solo
Аватар для Solo
да в том то и дело, массу от акб проверил, везде надежно
Старый 13.03.2019, 19:11   #6
Вскрывпй жгут.
Внутри есть еще скрутки
Старый 13.03.2019, 20:23   #7
Владимирыч
А чем проверяли, стесняюсь спросить, визуально или хотя бы контролькой или авометром? Не будет массы и реле срабатывать не будет.
Владимирыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 20:31   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Авто то хоть какое? Если Хантер,то
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=203831 масс в инжекторном автомобиле много и все важны
Старый 14.03.2019, 10:31   #9
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Если память не изменяет ГР управляет замок зажигания , при помощи контрольки все проверяется просто , если выяснится что дело в замке то кусок провода решит проблему и можно самому доехать домой и еще посмотри колодку реле там могло все сгнить .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 14.03.2019 в 10:38.
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 10:49   #10
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
Твоя память тебе изменила.
ГР питает исполнительные механизмы инжектора.
Сигнал на включение ГР подаёт ЭБ У!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
