07.03.2019, 08:57 | #1 |
на переднем мосту разные углы кастора.
УАЗ 31514,при движении руль тянет в лево.Визуально видно что с левой стороны тяги наклонены в перед,с правой завалены на зад.И рессоры тоже,с левой стороны прямо выгнута рессора.Как поправить с наименьшими затратами?Сервисов у нас нет таких,Ямал блин.Темы схожие были здесь но как говорится тема не раскрыта.Нужно просто выставить левую сторону в туже плоскость как и правая сторона.Как это сделать?Видимо стары владелец собирал мост из двух...
07.03.2019, 11:32 | #2 |
Фото в студию
07.03.2019, 12:47 | #3 | |
07.03.2019, 12:56 | #4 | |
07.03.2019, 13:02 | #5 |
07.03.2019, 13:59 | #6 |
Когда я его взял ,начал ковыряться с ним,увидел на правой стороне поворотный кулак с ушами под дисковый тормоз.Заменил его на такой же как с левой стороны,думал в нем причина.Но как тянуло так и тянет,старый владелец что то говорил про передний мост,толи он сам его делал то ли ему кто то.Но вопрос у меня прежний,как выставить оба кулака в одну плоскость?Про сверления и прочее я уже в курсе,как найти их правильное положение?Мост работает без замечаний,не гудит не трещит,все хорошо,во внутрянку лезть не хотелось бы,перебирать в другой корпус и прочее...
07.03.2019, 15:03 | #7 | |
07.03.2019, 17:36 | #8 | |
1- Сварка,болгарка,голова, (колхоз конечно!) . 2-пересверлить отв. на шопк. ТСу- чулки,(без шопк), под дисковые тормоза и барабанные разные по длине.Лучше найти родную половину, не долго и не сложно , за то не колхоз. |
07.03.2019, 17:48 | #9 | |
К этому я и подвожу! Только сначала понять нужно, какая половинка, к какому мосту относится. Я бы на разборе мост купил, а этот на запчасти пустил. |
07.03.2019, 18:35 | #10 |
