Закрытая тема
Старый 05.03.2019, 21:22   #11
Барклай
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Тогда проблема в котнтактах к ворльтметру.
Хорошая идея. Спасибо гляну в субботу. Клеммы все протянул, ничего не болталось и не отвалилось. Генератор почти новый. Стоит три года, вопросов не задавал.
Барклай вне форума
Старый 06.03.2019, 06:26   #12
Yury1971
Аватар для Yury1971
У меня такое из-за плохо натянутого ремня было, один в один.
Yury1971 вне форума
Старый 06.03.2019, 09:10   #13
fedos
Это даже школьники знают, а уж опытный уазовед и подавно должен.
fedos вне форума
Старый 06.03.2019, 12:26   #14
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Да не только у генератора. замок зажигания, сочленения в проводке к вольтметру и т.д. по пути от генератора к вольтмеру.
chiefset вне форума
Старый 06.03.2019, 19:52   #15
TORO64
Аватар для TORO64
Замок, кстати, не мешает пощупать при нагрузке на предмет температуры. Может быть причиной замыкания шпилек выводов на ближайшие провода кроме всего прочего.
TORO64 вне форума
Старый 06.03.2019, 20:30   #16
Yury1971
Аватар для Yury1971
Это даже школьники знают, а уж опытный уазовед и подавно должен.[/QUOTE]
Не считаю себя опытным уазоведом, у меня УАЗ 3 года всего. Жигули классика мне
больше знакома.А недостаточное натяжение ремня может приключится на любой машине, кроме тех где натяжение автоматическое, роликом натяжным.
Yury1971 вне форума
Старый 06.03.2019, 21:38   #17
fedos
Сколько раз замечал такое явление, если подходишь к машине с тестиором проблема пропадает. Вот и сегодня такое случилось. Завел, стрелка дернулась и замерла на отметке примерно в 15 вольт. Что ни делал, но вернуть в не рабочее состояние не смог Так и останется тайна под мраком. Всем спасибо!
Тестиор отложи в сторонку, ремень натяни и поплюй три раза. Ремень генератора, не штанов. Стопудов, уйдет проблема.
fedos вне форума
Старый 11.03.2019, 10:33   #18
Барклай
Хочу вас всех огорчить. Причина нашлась. Снял гену и увидел, что весь лак на обмотках выгорел. Вскрытие показало хреновый контакт на месте крепления клеммы одной обмотки. Как результат многолетнего нагрева одной или всех обмоток произошел пробой и замыкание. Генератор работал и давал штатный заряд пока не прогреется двигатиель и он сам. Потом что то там (наверное) раширялось и начинало коротить на массу и зарядка пропадала. пока он снова не остынет.
Поиски отдельно статора не привели не к чему. Завод БАТЭ не выпускает таких комплектующих. Поэтому буду искать тут и на АВИТО. Жалко, проходил не долго совсем. Все в идеальном состоянии кроме статора и диодного моста. Перемотать самому можно конечно, но нет тесктолитовых прокладок в обмотки.
Купил новый 75А. Но весь вечер ковырялся с релюшкой. Видать не та. Выдает перезаряд 15 вольт. По каталогу - до 5 ампер, а нужно до 4А. Но работает уже! Поеду искать нужное реле 13.3702-03 для Волги
Барклай вне форума
Старый 11.03.2019, 11:18   #19
В вашем случае неважно 4А или 5А.
SRV63 вне форума
Старый 11.03.2019, 11:49   #20
Mayor
Аватар для Mayor
Это показатель того - на какой ток возбуждения РАССЧИТАН регулятор напряжения. То есть если ток возбуждения генератора - 4А, РН должен быть рассчитан не менее чем на 4А. То есть тут 5А нормально и с запасом.
А вот наоборот если - будут проблемы, как если на генератор 65А имеющий ток возбуждения 4А, ставить РН типа 121.3702 рассчитанный на 3А . В РН сразу перегорала ниточка плавкого предохранителя впаянного в плату. А если и не перегорала, то РН оч неустойчиво работал и напряжение на выходе генератора было выше нормы и ещё и колебалось. Это всё из опыта в лихие 90е, когда с запчастями были серьёзные проблемы в плане их дефицита.
Mayor вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
