23.01.2019, 05:02 | #1 |
Вопрос по посадке подшипников в кпп 4ст и муфте 1,2 передачи
Всем привет!
Перебрал кпп уаз почти полностью собрал, но есть пару вопросов! 1) в коробке всего 4 подшипника, с сильным ли натягом они должны садиться в корпус Кпп. У меня постукиванием кулака они садятся на свои места! Так и должно быть? Выработки на посадочных корпуса не видно! Или все таки стоить чуток налудить на корпус или обоймы подшипников? (Фото прилогаю) 2) Требовала замены муфта 1ой 2ой передачи, заменил её на новую. Теперь от руки не вкючить саму передачу если брать за муфту в самой коробке! Понятное дело что на рычаге, когда дособираю усилие в разы больше будет, но все же? Приработается она потом? Это из за того что она новая и не притерта еще? При чем вторая включается попроще, а вот первая беда, но от удара отверткой выключается! Всем спасибо кто подскажет! |
23.01.2019, 06:32 | #2 | |
Приработается, ослабнет, потом и прослабнет. |
