Старый 17.12.2018, 11:04   #1
MaXnov
Аватар для MaXnov
По умолчанию Помогите опознать кпп
Здравствуйте.
Друзья может кто подскажет что это за кпп. (по ссылке)
Хочу на собираемый уазик воткнуть пятиступку. Здесь советуют АДС.
Вот вариант продают,но хозяин не знает какая
Мне нужно дать ответ,а в моей теме никто не пишет
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=197531&page=16
MaXnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:22   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от MaXnov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Это 4х ступка ПОЛНОСИНХРА КПП АДС с тонким валом (шлицы первичного 29 мм), но на фото кпп для буханки, тебе надо на козла, придется менять механизм переключения. На УМЗ 451 штатное сцепление под толстый вал (35 мм). Менять нажимной диск сцепления под тонкий вал, такой есть в природе: 451-1601130-10, он под тонкий вал и под корзину диаметром 254 мм. Можно поменять первичный вал в КПП на толстый, его номер: 469-1701027 и оставить штатное сцепление. Можно установить сцепление диаметром 240 мм под тонкий вал 29 мм. Выбирать тебе.
Старый 17.12.2018, 11:29   #3
Livsi
ТС хватит и того, что это 4-х ступка, хоть и полносинхра. Ищите 5-ст АДС. Их полно.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:34   #4
MaXnov
Аватар для MaXnov
Огромное Вам спасибо за такой развёрнутый ответ!!!
Если это 4х ступка,то и заморачиваться с ней не стану.
Будем дальше выбирать,время не поджимает.
Старый 09.01.2019, 10:29   #5
MaXnov
Аватар для MaXnov
Question АДС
Добрый день друзья.
Нашёл кпп адс от хантера. тонкий вал.
Человек хочет за кпп 17000 за рк 7000 и есть ещё колокол от 421 мотора 100р.
Вопрос не дорого ли это? И подойдёт ли мне колокол на 451й мотор. Или искать от 417 нов.образца?
Заранее благодарен.
Старый 09.01.2019, 14:42   #6
MaXnov
Аватар для MaXnov
Question
Ребятааа,подскажите как с колоколом быть?
Сегодня кпп забираю
Старый 09.01.2019, 18:38   #7
Livsi
Если 5-ст АДС (чугунный корпус без приставного картера) и она в порядке, то не дорого. Советую крышку выбора передач скинуть и шестерни оценить. В РК смысла нет. Ваша подойдет без проблем. На ней можно сэкономить. По колоколу 421 надо смотреть возможность установки шпилек дополнительных под 5-ст. По цене не дорого. Колокол к блоку нужно потом будет отдельно центровать, чтоб клюв стартера не ломало.
Старый 09.01.2019, 22:17   #8
MaXnov
Аватар для MaXnov
Купил. Колокол по моему то,что нужно.
Старый 09.01.2019, 22:33   #9
MaXnov
Аватар для MaXnov
Друзья.
Сейчас смотрю на фото и над номером есть не понятное клеймо.
Это хоть АДС или я лохонулся???
Успокойте.....
Старый 10.01.2019, 07:16   #10
Livsi
Да. Все отлично. КПП та И колокол что нужно. Вам единственно придется вилку и РЦС другой ставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
