Старый 07.11.2018, 14:23   #1
алекс31
По умолчанию 5 ст АДС люфт вторичного вала
Перебрал кпп, все работает как положено.
Прижал от руки подшипник вторичного вала на предмет проверки люфта, а вторичный вал гуляет, почти 3мм.
Прижал подшипник вторичного домкратом через кусок трубы, люфт уменьшился до 2,1мм, маслоотражательная шайба побрякивает.
С раздаткой не состыковывал, лишних запчастей не осталось.
В кпп менялись только подшипники первичного ( роликовый рассыпался) и пром вала. Вторичный не разбирал.
Устранить люфт шайбами между маслоотражательной шайбой и подшипником?
алекс31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 15:06   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от алекс31 Посмотреть сообщение
Ты говоришь про люфт вторвала в корпусе КПП (весь вал перемещается), или пакет шестерен вторвала не поджимается подшипником? Если про пакет вторвала - что-то большой люфт остался, подшипник должен плотно поджать пакет.
Старый 07.11.2018, 15:31   #3
алекс31
Получается подшипник не поджимает плотно, если подать вторичный наружу, маслошайба поджимается к подшипнику Зазор на стыке валов увеличивается. Если к первичному, зазор на стыке между валами уменьшается, зазор между маслошайбой и подшипником увеличивается.
Последний раз редактировалось алекс31; 07.11.2018 в 15:34.
Старый 07.11.2018, 17:55   #4
Livsi
Со вторвала даже подшипник не снимали? А как вы тогда промвал вытащили.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 18:04   #5
алекс31
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Конечно снимал, кроме него на вторичном больше ничего не трогал.
Вооружился шайбами, пойду мудрить.
Старый 07.11.2018, 18:25   #6
Livsi
Может тогда упорную шайбу 5 передачи забыли поставить 255-1701152 A вот такую?
Старый 08.11.2018, 10:30   #7
алекс31
Собрал. При детальном изучении обнаружил, что маслошайбу со стороны подшипника почти на половину съело.
Шайбы подкладывал от хвостовика. В моем случае 3шт, если верить штангелю 0,2мм, микрометра под рукой не было.
Старый 08.11.2018, 11:07   #8
Livsi
Не может на 3 мм болтаться вторвал из-за сьеденной шайбы маслосьемной. Да и 3 шабы по 0,2 = 0,6, но ни как не 3 мм и не хотябы 2,1 мм.
Старый 08.11.2018, 13:20   #9
алекс31
перемерил , осевой люфт относительно первичного и вторичного практически отсутствует.
ID:	189672   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.11.2018, 14:08   #10
Какой-то вы "огород" городите. Там и так люфт отсутствует, при правильной сборке. На пром вале, да, нужно подбирать кольцо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
