15.01.2019, 23:40 | #391 |
Еще возник вопросик. В инструкциях пишут - передний подшипник ведущей шестерни (тут его еще называют пяточным) после напрессовки накернить. Я пробовал это сделать, но о вал под подшипником зубило и керны все просто сминаются, не оставляя даже следа на детали. Думал у меня инструмент некачественный - попробовал на уголке - все нормально, рубят и мнут. Каким образом накернить этот подшипник? Если этого не делать не вывалится ли он при работе? насаживался он очень тяжело...
16.01.2019, 12:03 | #392 |
16.01.2019, 12:27 | #393 | |
Последний раз редактировалось Fahrv; 16.01.2019 в 12:36. |
16.01.2019, 17:54 | #394 |
фиксатор резьбы в помощь
25.02.2019, 19:54 | #395 |
добрый день.подскажите,насколько это критично? я так понял это обломком полуоси разбило. диф не мой, купил мост бу.
диаметр отверстия почти такой же как и на другой,ровной стороне. просто выбоина и потертости |
26.02.2019, 16:18 | #396 |
03.03.2019, 00:33 | #397 | |
03.03.2019, 07:53 | #398 |
03.03.2019, 11:26 | #399 |
Легко менять двойной подшипник хвостовика, не лопается посадочное кольцо, куски подшипника и осколки на попадают в гл.пару. На ходовые качества абсолютно не влияет отсутствие этого паразита. Проверено годами эксплуатации по охотам и рыбалкам и не на одном авто. Ну следить за люфтом хвостовика есстесено надо
Последний раз редактировалось неизвестный; 03.03.2019 в 11:28. |
03.03.2019, 12:26 | #400 | |
Катаюсь так уже лет пять. Люфт появился, попробовал гайку подтянуть. Если не тянется, вытаскиваю морковку, на столе регулирую и назад ставлю. |
Метки |
регулировка, регулировка главной пары |
