Старый 08.03.2011, 22:40   #1
kegash
По умолчанию Замена задних подушек 313102 (и пола багажника заодно)
Привет всем. Появился стук в багажнике, раскачкой не находился, прогнил пол в местах крепления. Даю фотоотчет борьбы.
Изображения
Тип файла: jpg 110220112101_1.jpg (71.1 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 110220112102_1.jpg (71.2 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg 110220112107_1.jpg (126.6 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 110220112109_1.jpg (149.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 110220112111_1.jpg (117.2 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg 130220112120_1.jpg (111.7 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 130220112127_1.jpg (111.8 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 130220112129_1.jpg (91.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 150220112135_1.jpg (122.7 Кб, 115 просмотров)
Последний раз редактировалось kegash; 08.03.2011 в 22:43.
kegash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 22:48   #2
kegash
Увлеченный автомастер-сварщик находится не близко (в Чувашии, я там был в коммандировке), но Дервейс он теперь полюбил навсегда.
Подушки поставлены от Камаза, металл пола - "двойка".
Трубки бензопровода на крепежах сгнили до фольги. Замена - медные от Газели. Фильтр убран в багажник.
Трос ручника с небольшой переделкой - от 2110.
Антикор (с обеих сторон) Novol.
Изображения
Тип файла: jpg 160220112140_1.jpg (133.5 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg 170220112143_1.jpg (139.6 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 180220112148_1.jpg (113.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 180220112150_1.jpg (74.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 190220112153_1.jpg (100.3 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 190220112158_1.jpg (132.9 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 190220112160_1.jpg (158.2 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 190220112161_1.jpg (120.5 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось kegash; 08.03.2011 в 22:56.
Старый 08.03.2011, 23:58   #3
Елена-BOGGI
Аватар для Елена-BOGGI
Сварщик молодец !!!! с душой подошел к делу
Елена-BOGGI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 03:19   #4
*PABLO*
Аватар для *PABLO*
ДА-а, ничего не вечно, все пройдем через это.
Расскажи как и что переделывал в тросе ручника.
*PABLO* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 22:37   #5
kegash
Крепление к щитку барабана оставлено старое. Обрезано, рассверлено на 12, завтулено, прихомутячено (1-2 снимок). Гайка разрезана, подплющена, каплей сварки прихвачена.
Рубашка троса со стороны рычага ручника разлохмачена, обрезана на 100 мм. Восьмая тяга заменена на десятую (вместо бобышек - петля).
Смещение тяги относительно рычага делано на заводе не руками, буду менять пол в салоне, без переноса не обойдусь.
Изображения
Тип файла: jpg 130220112126_1.jpg (89.4 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 150220112137_1.jpg (135.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 150220112138_1.jpg (84.0 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось kegash; 09.03.2011 в 22:39.
Старый 09.03.2011, 23:19   #6
*PABLO*
Аватар для *PABLO*
Принято в копилку, надо выбрать время, пересмотреть чего сделал сам, какие детали сам заменил (аналоги) и чего набрал на красном форуме по шатлам и лендмаркам, рассортировать весь этот мусор, неплохая энциклопедия получиться. Помощники нужны, кто желает, присоединяйтесь.
Тут по осени ехал домой из деревни, одновременно оборвался трос газа и ручник отрубился. Трос газа заменил проводком (валялся в багажнике моток) ручник не смотрел, темно уже было. Приехал домой, оказалось ручник целый, только у меня короткий тросик стоит уже с петелькой, открутилась гайка, которая крепит его на втулке у рычага и тросик соскочил (хорошо втулка не потерялась). А рычаг действительно криво стоит, поэтому гайка и отвернулась, она как раз тросиком оттягивается на отворот.
Старый 10.03.2011, 02:18   #7
Densolo1
Аватар для Densolo1
Даааа! Конечно доводить до этого не стоило, но заново сделано хорошо. Нет вопросов! Однако смотри далее (особенно в районе педалей) видать у тебя весь пол такой.
А почему сварщик Дервейс полюбил?
Densolo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 10:23   #8
kegash
Сообщение от Densolo1 Посмотреть сообщение
Покупал новый, содрал с пола (кроме багажника) все, что было налеплено, зачистил и покрыл серым BODY. Кардинально не спасло, но все же, надеюсь, ржавчину задержало. Пол сгнивает в местах, где из него (пола) вымудрена полоска для уплотнителя двери, т.е. внизу всех проемов между точек контактной сварки.
В салоне пол поменяю потому, что новый понравился больше старого, передвину ручник, а дальше - по настроению.
Сварщика, он же жестянщик, он же автослесарь и владелец мастерской, видимо привлекла ремонтопригодность автомобиля.
По поводу оптимизации каталога деталей - может быть, создать некую базу данных, например в Excel, и ею обмениваться?
Старый 17.08.2012, 16:03   #9
kegash
Всем привет. Добрался я до пола. Лонжероны не обрадовали (см. фото), как и пол в целом. Под листами мастики все ржавое. к металлу она не особо пристает. Нарезал листовой двойки, жду полуавтомат. По результату выложу, что получится. Механизм ручника посоветуйте, от чего поумнее существует?
Изображения
Старый 18.08.2012, 17:19   #10
Densolo1
Аватар для Densolo1
Мдяяяя! С днищем и креплениями мощно вышло! У меня всё пока в норме. Видимо вовремя спохватился. Но факт на лицо! Гниют они сильно. У меня ржа по дверям и кузову попёрла. Краска только на подбор. Короче жестокие у нас аппараты!
Изображения покрупнее прикрепи.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
