14.03.2018, 17:54 | #601 |
15.03.2018, 13:35 | #602 |
еще вопросик , вся электроника остается под напряжением постоянно , не считая когда отключен аккумулятор . это нормально ...выдержит ?
15.03.2018, 13:59 | #603 |
Так зачем ее постоянно держать под напряжением? Коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Вот и подключать устройство после замка зажигания.
15.03.2018, 14:03 | #604 | |
если оставляю включено , (сам абс тоже все время включен ) то нет проблемы . если критично буду думать как включить до поворота ключа Последний раз редактировалось borka13; 15.03.2018 в 14:11. |
15.03.2018, 16:07 | #605 |
Возможно дело в том, что при включенном устройстве и отсутствии сигнала с датчика (при нулевой скорости) - на выходе устройства +12 вольт. Это особенность "открытого коллектора". И постоянное включение тут не поможет. А так конечно - устройство можно оставлять постоянно включенным. Ток потребления устройства около 40 мА.
Последний раз редактировалось Кот-66; 15.03.2018 в 16:16. |
18.03.2018, 11:01 | #606 |
все прекрасно работает ,
18.03.2018, 11:12 | #607 |
18.03.2018, 14:42 | #608 | |
https://www.drive2.ru/l/497585912369...3X5OaRAFCHMzAI |
18.03.2018, 15:01 | #609 | |
18.03.2018, 15:41 | #610 |
Чем дубовее авто ,тем проще ее "тюнинговать"!У меня Хантер 2005 г. .Долго читал отзывы ,но потом "созрел" и заказал у ТС.
Я " шестеренкой" за несколько тестов очень точно оттарировал показания .В разрыв провода от датчика подсоединил ее , провода длинные + и - подвел,припаяв "папы и мамы"(чтобы можно за 5 минут вернуть штатную схему и не снимая спидометра) вот и все . |
Метки |
коррекция спидометра, спидометр |
Коррекция УОЗ - мистика или факт? | Japanese | Инжекторные | 44 | 01.06.2012 19:16 |
Электрическая электронная сигарета. | simvolik | Общение | 52 | 09.12.2010 21:57 |
Электронная педаль газа | Legion | Общие технические вопросы | 3 | 17.10.2010 15:07 |
Электронная приборка на 3160 | Alex Fox | УАЗ-3160, 3162 (Симбир) | 20 | 15.11.2009 20:01 |
шестеренка с дырочкой | Валера452 | Двигатель (Engine) | 6 | 13.05.2006 02:46 |
