Старый 30.01.2011, 09:47   #101
Александр Пушкин
Аватар для Александр Пушкин
Сообщение от mmm_mikle Посмотреть сообщение
искра-это словаки. ни разу ни наш
Спорить не буду, но на гене написано Россия и диодный мост подошёл от газели.
Александр Пушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 12:29   #102
lucas12
Аватар для lucas12
Раскидал пол авто. Сварочника нету вал и так и эдак и поливал. С кронштейном Тнвд не снять не выкрутить нижний болт. Короче снимается все просто снимаем только ролик и ремни. В валу делаем болгаркой проточку с двух сторон ( главное что бы вал крутился) по центру ролика!. Одеваем разводной ключ в проточку и постукивая молотком вал вынимается. Вал конечно на выброс у меня но если в заводских условиях проточку сделать то норм будет. А если ролик от е3 с втулкой....
Вопрос такой вакуумник сдох без него думаю собрать....я вакуумник поставлю потом не снимая гену? Просто ездить надо по лесам... Жду запчасть работа стоит.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 23:23   #103
вак.насос поставить на генератор можно , не снимая генератор
Старый 31.07.2017, 11:39   #104
lucas12
Аватар для lucas12
Да. Снял маслофильтр. Гену тоже перебрал ибо вал протёрся об ролик, подшипники и токосъёмные под замену. Второй раз пришлось лезть шланги криво поставил.
три раза слазил.
Кто будет менять сразу малсофильтр новый.. ибо я порвал и 100км на автобусе ездил .
Последний раз редактировалось lucas12; 07.08.2017 в 16:51.
Старый 23.12.2018, 22:29   #105
lucas12
Аватар для lucas12
поменял гену на новый...
Что бы снять гену, снял банку воздухана, ослабил радиатор, снизу снял болты радиатора.Снял ТНВД ,снял ШКИВ тнвд. (от ТНВД патрубки открутил.). всё раздвинул. ослабил и дальше с валом сражался пару часов собрал минут за 30..
Вал вынимается легко. проливаем вдшкой. прокручиваем чуть чуть. между геной и кронштейном ТНВД забиваем плоскую отвёртку в ВАЛ. Так где ступенька у него и отттягиваем отвёртку от радиатора и вращаем вал туда сюда.. Потмо забивает ключ на 11 помт ок нем удобавляем ещё ключи и вращаем и оттягиваем. и ка ступенька недойдёт 5-10мм до кронштейна ТНВД, берём напильник и оп толстой части вала проходим напильником снимая заусенец. Цепляем вал газовым ключом и вытаскиваем. Я часа 3 искал способ извлечь.и кувалдой даже постучал.разве что гайку не наварил. (нет сварочника). после напильника вал выскочил легко.
Почему умер гена после перебора? ХЗ..... мож диоды пробило может РР. бу купил поставил забыл.
Старый 07.01.2019, 15:33   #106
lucas12
Аватар для lucas12
Старый гену вскрыл .РР щётку одну обломило. причём видно что трещина была давно... (1.5 года отЪездил(1.5 года назад пребра лену сам на коленке на даче) на отремонтированном генераторе и обломило щётки..РР не родное, щётки говно? HUGO или какое то такое название было РР).
Любопытно если не снимая гену поменять РР , то как остатки щётки вытащить? Или там оставлять?
Теперь у меня 2 генератора и 2 вакуумника...
Сальник и щетки на генератор генератор Bosch Valera Pac Дизельные 14 22.10.2011 21:31
генератор Alex Fox Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 09.12.2009 22:20
Генератор ЗИЛ. Denach Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 10.12.2007 07:40
Генератор Dragon Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 16.11.2006 16:02
генератор GROMOV Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 20.10.2006 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
