Старый 02.06.2008, 23:42   #1
олег 16регион
Post Кто нибудь ставил на УАЗ-31512 карбюратор от семерки???
Ответьте кто знает!!!
  Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 23:51   #2
Барклай
Сообщение от олег 16регион Посмотреть сообщение
Я ставил правда на буханку. Проблема была с воздушным фильтром он не влезал под капот. Но главная беда это маленькие жиклеры. По трассе бежала отлично . Как поставил семерошный карб на одном баке съездил в Осташков и обратно почти до дома хватило. Это под 600км. Потом правда съехал на 12 литров на 100км. Прием в набор секорости хороший и звук появился как у жигулей. Вся бедя проявилась под нагрузкой в снегу или грязи не хватает мощность. Надо менять жиклеры.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 00:02   #3
Димас*К
Ставил на буханку и жигулёвский и солекс............. короче не фига изобретать велосипед. Кто тебе скажет что прёт а не жрёт НЕ ВЕРЬ! Летом расход по трассе и впрямь маленький 11-12 л. на сотню. В горку не тянет, в грячи не тянет.......А зимой вообще расход под под тридцатку, потому что в мороз его надо нагреть до 80 градусов.
Если у тебя движок до 80 лошадей ставь 126 карб.при хорошей настройки будет расход около 14л. Если сотка то ставь 151, расход будет около 18............Но от этого ни куда не денешься.....На УАЗовской фабрике поумнее нас люди работают.........
Старый 03.06.2008, 00:34   #4
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
У меня прям сейчас такой стоит.Отлично работает.:d
Губицкий Владимир на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 01:38   #5
Балбес
Хотелось бы узнать, какие изменения надо внести в конструкцию карба, для того, чтобы он подружился с уазом. Мне достался в наследство такой карб на 3 л двигле.
Когда разбирал для промывки оказалось что судя по маркировке жиклеров у меня стоят
воздушные 150 оба
топливные первый 107 (или 106, не помню точнее) вторая 162
вот думаю, это нормально или нет? вроде как первая камера задушена а во второй сидит жиклер максимального диаметра. Хотелось бы понять логику.
Балбес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 22:58   #6
Kuprin
Ставлю солексы,но только для двс 2,5.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 23:28   #7
Leonking72
Аватар для Leonking72
Стоял семерошный карб правда на Волге только положительные воспоминания
Leonking72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 07:44   #8
TSheff
Аватар для TSheff
Стоит Озон 2107. Хотя ему 100 лет уже. Отмыл, отдефектовал, пришлифовал поверхности, отполировал камеры, поставил сектор под трос, электроклапан. Главные жиклёры родные. Только жиклёр ХХ (который под электроклапаном) чуть увеличил. Снял ускорительный насос.
Теперь ненарадуюсь.
На фото ещё со старым самоваром. Делал его временно, а откатал 2 года. Сейчас бочка стоит.
ID:	17479   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось TSheff; 04.06.2008 в 07:49.
TSheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 20:57   #9
к. виталий
У меня стоял на старом, но только пятерошный, он проще без электроклапана. Работал прекрасно и расход упал, и тянул, и зимой заводился с полпинка.
к. виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 05:45   #10
serg.com
Аватар для serg.com
2олег 16регион
Есть тема "Хочу сменить карбюратор" тебе туда.
Её ведут 2 человека "Павлик" и "Skdingo" что бы всё не читать (там очень много всего написано) стукнись к любому из них в личку они тебе всё популярно расскажут.
Удачи!
serg.com вне форума   Ответить с цитированием
Кто нибудь ставил гур от газели???? Bic67 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 22.01.2016 10:53
резина ф-76д ставил кто нибудь karabasov105 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 2 08.03.2010 13:56
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l Чатланин Нестандартные 3 20.07.2008 08:21
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? Сварог Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 05.12.2006 13:38
кто нибудь ставил УГПС Царьков Двигатель (Engine) 4 02.02.2006 09:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
