Старый 16.02.2019, 01:15   #1
Raushan
По умолчанию появился треск в ТНВД глохнет на холостых,голову сломал уже помогите!
Уаз Хантер змз 514 евро 3,на заправке заправили летней соляркой,кое как доехал до дома,на следующий день слил с уаза всю солярку,сменил фильтр тонкой очистки ,почистил сетку расположенную при входе топлива в ТНВД,залил зимнюю солярку завожу,а машина заводиться только при нажатии на педаль газа в пол,на низких оборотах глохнет и сильно трещит ТНВД,грешил на потсос воздуха где то в магистрали от бака до ТНВД ,но поставив канистру с соляркой под капот и запетав ТНВД напрямую из канистры ,треск продолжился,машина так же глохнет на холостых и на низких оборотах и трещит ТНВД,в чем проблема?все что можно перепроверил все мертвые точки совпадают,может нужно еще что нибудь прочистить или продуть???что делать прям не знаю помогите пожалуйста!
Raushan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 17:44   #2
ХоБоТок
А статистика есть?пробег,ремонт,и т.д.
ХоБоТок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 17:39   #3
Иван Шмит
на выходе сетка есть то же.
А так отогреть бы хорошо и прокачать.
Треск значит топлива ему не хватает.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 11:05   #4
MTZ82
Треск - как будто шайбы в пустой консервной банке трясут, значит ТНВД не хватает топлива, у меня такое было - оказался забитым фильтр грубой очистки топлива
Старый 22.02.2019, 12:40   #5
Raushan
установил электрический насос,треск прекратился,а насчет прогреть(снимал и заносил ТНВД домой в баню отогревал и продул компрессором на выходе сетку тоже прочистил)теперь треска нет,но машина глохнет на холостых и троит,только на больших оборотах начинает работать нормально(буду снимать форсунки похоже туда попала вода)
Старый 22.02.2019, 14:53   #6
MTZ82
Вода врятли, если бы она попала то фарсунку бы угробило коррозией, либо бы она вылетела из фарсунки вместе с соляркой
Старый 22.02.2019, 16:11   #7
Сообщение от Raushan Посмотреть сообщение
ослабить гайки трубок на форсунках и крутить стартер до уверенного потока топлива из под гайки
если вода и была/есть она так же выйдет в цилиндр , в форсунке не останется
Старый 22.02.2019, 18:21   #8
Константин NVKZ
Возможно завис плунжерок в редукционном клапане.
Нужно выкрутить, и посмотреть. Если плунжер полностью перекрывает боковое отверстие, нормально, а если нет. То лечить надо.
Я зафотал этот клапан на снятом насосе, но вставить не умею...
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 21:50   #9
Raushan
все равно проверили форсунки все чисто все работает,вот еще что машина глохнет на холостых,потом откручиваю гайку на форсунке и кручу стартером,солярка не поступает вообще,покрутив стартером еще пару раз машина заводиться
Старый 22.02.2019, 21:56   #10
Raushan
я в курсе про этот клапан,его я снимал,проверил все работает как надо,сегодня при работающим двигателе на оборотах, грели ТНВД горелкой,через пару минут после нагрева, ТНВД перестала трещать и двигатель стал лучше работать,но все равно глохнет на холостых,завтра попробую бак нагреть и пусть поработает на теплом топливе,закралась мысль что после летней солярки в ТНВД что то мешает пропуску топлива в самой ТНВД
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
