Старый 14.02.2019, 18:38   #1
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
По умолчанию проблема
Здравствуйте! Карб солекс 053 ( на ваз 2101), зажигание без контактное.Я его адаптировал к ДВС 1200( поменял жиклёры как на 051 солексе).Проблема :плохо заводится на холодную . Вытягиваю подсос ,кручу стартером -идут отдельные вспышки(редко),стоит только "отпустить "стартер и в это время заводится. И так постоянно на холодную.Где-то ,что-то подобное читал или слышал , но не помню решение проблемы. Я подозреваю ,что то с пусковым устройством.Что может быть?
Jecc 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 19:13   #2
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Jecc 65 Посмотреть сообщение
аккумулятор отдает недостаточный стартовый ток.... искра хреновая. может еще с вариатором проблемма если древний уаз
Старый 14.02.2019, 19:27   #3
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Стартер берет на себя,неисправности контактной группы замка зажигания
Старый 14.02.2019, 20:25   #4
Mayor
Аватар для Mayor
Разговор как понимаю тут о ВАЗ копейке. А на ней вариатора не было изначально...а с бесконтакнтным зажиганием и подавно. И цепи шунтирования вариатора при пуске там соответственно тоже нет как класс.
. Похоже и верно не хватает напруги во время работы стартера. И причина и верно может быть в контактной группе замка. Бесконтактная система зажигания потребляет ощутимо бОльший ток в сравнении с родной контактной системой, а с паразитными сопротивлениями в цепи запитки действительно может именно так и хандрить. Думаю стоит систему зажигания запитать через доп реле. То есть замком включать реле а уж его контактами запитывать систему зажигания взяв питание непосредственно с клеммы АКБ. Тем самым будут сведены к минимуму все потери в цепи ...ну и как бонус - разгружена контактная группа замка от тока потребляемого бесконтактной ситемой, на который они мягко говоря не оч то расчитаны.
Старый 14.02.2019, 23:19   #5
КлайДа
Аватар для КлайДа
...Проблема :плохо заводится на холодную...
Провод с плюса акб на плюс катушки. Если на холодную запустилась с полтыка - отпишитесь.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 05:16   #6
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Сегодня кидал провод с катушки-то же самое.Проверил регулировку пускового устройства-нормально.Заметил вот ,что когда кручу стартером ,воздушная заслонка не приоткрывается и смесь очень богатая и не заводится.Когда приоткрою возд. заслонку и добавлю газа- заводится.Потом опять полностью закрываю возд.заслонку пусковое устройство срабатывает.Друг крутит стартером при полностью закрытой возд.заслонки ,а я пальцем чуть приоткрываю заслонку -заводится и заслонка остаётся при открытой.Те. когда крутит стартер пусковое уст-во не срабатывает.Укорачивал пружину ,толку нет.Что делать?
Старый 17.02.2019, 06:43   #7
Проблема явно в карбюраторе.
Если сам разобраться не можешь, ищи грамотного спеца!
Старый 17.02.2019, 12:26   #8
КлайДа
Аватар для КлайДа
Боюсь показаться банальным, но либо диафрагма пускового устройства пробита, либо прокладка пропускает. Там всё не сложно...
Старый 17.02.2019, 15:20   #9
Mayor
Аватар для Mayor
Начнем с того что в процессе вращения стартером заслонка НЕ ДОЛЖНА приоткрываться. Пусковое устройство её должно приоткрывать только когда мотор подхватил и его обороты становятся выше пусковых. Судя по описанию, диафрагма её в порядке....но проверить это не помешает. Следует отвинтив диафрагменный узел рукой утапливать шток и затыкать отверстия разрежения пальцем - шток не должен возвращаться. Стоит так же проверить подвижность привода заслонки - не заедает ли.
Ну и судя во по этому -
похоже при вытянутом подсосе не достаточно приоткрывается дроссельная заслонка. Её приоткрытие следует отегулировать. На Солексе это делается изменением длины упора опирающегося в сектор привода возд заслонки. При правильно выставленных зазорах приоткрывания воздушной и дроссельной заслонок ПРОГРЕТЫЙ мотор при полностью вытягиваемом подсосе не должен захлебываться а развивать ровные обороты порядка 2 тысяч и без копоти в выхлопе. Тогда и пуск холодного станет устойчивым.
Последний раз редактировалось Mayor; 17.02.2019 в 15:22.
Старый 18.02.2019, 05:53   #10
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Когда у меня стоял озон 2105,при вращении стартера воздушная заслонка приоткрывалась.Диафрагма и прокладка была нормальная ,но я на всякий случай всё равно поставил новую. Обороты двигателя при закрытии выставил на 2,5т. Ну не схватывает движёк при холодном пуске и при закрытии возд. заслонки и соответственно не сабатывает пусковое устройство.ПисАл Наилю Порошину ,ответил- нужно искать где пропускает разряжение.Карб новый ,заменил только жиклёры 1 камеры , диафрагмы все ,игольчатый клапан поставил Уникар и прокладку. Пока тепло было ,проблем не было ,потом машина стояла , а вот приспичело ехать и... .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
