Старый 18.12.2018, 13:32   #1
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию ГУР вместо генератора и генератор на верх Андория
Друзья, решил создать ветку, так как обще группе мелькает этот вопрос, но его уж больно долго искать, собственно где-то видел на Драйве, что ставят вроде какой то родной насос гура вместо генератора, а генератор переносится выше, за два года эксплуатации уже нервов не хватает ремонтировать генератор после ныряний, давайте вместе решим эту проблему. Спасибо.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 14:58   #2
Mihasnake
Да да, Актуальная тема.
Mihasnake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 23:02   #3
sashasv
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Родной кронштейн насоса ГУРа на Андории крепится на флянец за регулятором опережения впрыска. Как его присобачить вместо генератора - ума не приложу.
sashasv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 09:39   #4
Константин NVKZ
Сообщение от sashasv Посмотреть сообщение
А где можно найти родной кронштейн?
Специально купил рулевой мехснизм Патриота( делфи) что бы реализовать по заводскому.
Константин NVKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 12:16   #5
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Константин NVKZ Посмотреть сообщение
Кстати, я тоже хочу делфи поставить, мне нравиться он, тем что крепиться с нуружи и мощнее, и не будет долбить об крышку ГРМ.
Старый 19.12.2018, 12:17   #6
motorpal
Аватар для motorpal
Где то читал, что так на Газелевских версиях стоит, который CDI
Старый 19.12.2018, 14:12   #7
sashasv
Такой кронштейн есть на моторах которые ставили на ГАЗель...
Старый 19.12.2018, 14:13   #8
motorpal
Аватар для motorpal
Номерочек бы найти....что то не попадается в каталогах и сети
Старый 19.12.2018, 14:14   #9
sashasv
ПротГАЗель правильно про CDI неправильно. Мотор который сейчас стоит на моей машине именно от ГАЗели... но ГУР пока не подключил, мешает рулевой редуктор стоящий «внутри» рамы, надо переделывать
Старый 19.12.2018, 14:24   #10
sashasv
Легко
Вот каталог http://www.gazparts.pl/katalogi/4CTI90/4CT90GAZELA.pdf
Картинка на Странице 49. Номер детали - 5
Каталожный номер кронштейна 1.7.3166
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
