Старый 28.04.2007, 20:59   #1
"shrek"
Аватар для "shrek"
По умолчанию Электронщики-поможите....!
Кто ставил такую систему зажигания(двухканальный коммутатор,датчик Холла,две двухвыводные катушки)-подскажите какой мощьности нужно сопротивление? На схеме и в подписи только Омы......
Рис.1. Схема системы зажигания "Дубль Ii":
1 - свечи; 2 - две катушки зажигания 3009.3705;
3 - двухканальный коммутатор 6420.3734; 4 -
распределитель зажигания с датчиком Холла. Цепь
питания датчика Холла необходимо дополнить конденсатором
С1 (3,0 мкФ х 25 В) и резистором R1 (62 Ом).
"shrek" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 21:52   #2
pipe469
Аватар для pipe469
Мощность резистора - 0.25 Вт и выше. Непринципиально. 62 Ом - тоже можно изменить (от 56 до 82). Конденсатор - 3.0 электролит можешь и не найти, подойдёт до 10 мкФ (и даже больше, но будет дольше включаться). Конденсатор необходимо брать высокотемпературный, "105°С" (на корпусе указано). Желательно фирм "Nichipon", "Rubicon", "Phillips" (много подделок - Nichiron, Rulicon и пр. Читай изготовителя внимательно, по буквам!)
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 22:54   #3
"shrek"
Аватар для "shrek"
Вот спасибочки,бум искать....,а пока спаял из обычных и залил в пробке эпоксидкой-могет послужат?!(пока нормальные не надыбаю).
А что значит "электролит можешь не найти"? Бывают еще какието?
Просто я в электронике,да и в электричестве не очень.....
Последний раз редактировалось "shrek"; 29.04.2007 в 18:12.
Старый 28.04.2007, 23:25   #4
zombi32811
Сообщение от "shrek" Посмотреть сообщение
Рус] .....
Это ты писал, или вирус-бот....?
Последний раз редактировалось zombi32811; 29.04.2007 в 12:02.
Старый 29.04.2007, 09:40   #5
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
... А что значит "электролит можешь не найти"? Бывают еще какието?
Угу, причем НЕ электролит ставить туда лучше, из серии К73, К78, К10-17 - емкостью 2,2 мкФ(или больше, если найдешь - выпускают до 10 мкФ) с резистором 75-100 Ом, потребляемый датчиком ток небольшой, поэтому падение напряжения на резисторе не существенно, а сама эта цепь служит для подавления пульсаций питания, где довольно много высокочастотных составляющих, что и определяет выбор типа конденсатора не в сторону электролитического.
EJ - Бобик
Старый 29.04.2007, 18:16   #6
"shrek"
Аватар для "shrek"
Млять,извиняюсь там какая то шляпа прицепилась!??(уже отредактировал).Сегодня попробовал поискать конденсатор-та еще засада....про сопротивление ваще молчу.....
Но думаю после праздников будет полегче,еще раз всем спасибо!
И еще,если что то из этого (кондер,резистор) откажет-смогу ли я ехать дальше,если да-то как понять что чего то там гавкнуло?
Старый 30.04.2007, 09:24   #7
EJ - Бобик
Не могу вспомнить, а схемы ЭТОГО коммутатора под рукой нету - но при штатном подключении питание на датчик Холла подается без фильтра, используется внутренняя фильтрация коммутатора Так что в принципе можно и вообще без него обойтись, а помешать работе при использовании этого фильтра может только пробой конденсатора - замыканием на землю питания датчика, кстати этому больше подвержены именно "электролиты" или выгорание резистора - чтобы уменьшить вероятность такой беды достаточно просто увеличить рассеиваемую мощность - поставить, скажем, сразу 0,5 Вт...
EJ - Бобик
Старый 25.06.2007, 23:41   #8
"shrek"
Аватар для "shrek"
Прощу прощения,сегодня нашел таки резисторы,купил....,а вот с кондерами засада: есть и электролит и неэлектролит,но вопрос а какой ток(напряжение) поставил меня в тупик.....
Подскажите .......!
Старый 25.06.2007, 23:48   #9
mechkoff
Аватар для mechkoff
Подскажите .......!
ну кондер вольт минимум на 15 наврено. Лучше керамику, на 1 мкф точно бывают, 3 параллельно поставить. Электролиты со временем высыхают и теряют емкость. А еще бабахают, когда полярность перепутаешь. И вобще можно не парить себе моск и поставить как на всех машинах стоят -напрямую к коммутатору.
mechkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 23:55   #10
Baboon
Аватар для Baboon
Нет, на 15 вольт маловато будет. Я бы поставил керамические вольт на 50.
Их много разных бывает. Выглядят как оранжевая подушечка 1.5Х1.5 см.
В таком размере встречал 2,2 мкФ на 63 В.
Baboon вне форума   Ответить с цитированием
а если продвинутые радио электронщики!!??? migavolt Буханки и Головасты 39 22.12.2010 22:53
Товарищи !!! Поможите 305 70 R 16 Zlostniy Mexx Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 0 31.10.2009 22:12
Поможите! Загадочный гул Диванный романтик Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 01.03.2009 16:39
По аське поможите Димыч Прочее 6 13.10.2007 17:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
