Старый 12.08.2018, 17:59   #1
Мыржик
По умолчанию нужна информация о температуре
Интересует информация по температуре выхлопных газов у 421 двигателя.
Если есть поделитесь пожалуйста.У меня термопара на 1-м цилиндре
показывает 1050 градусов при 4000 об.мин. кажется многовато.
Мыржик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 12:36   #2
Saab
Ну так термопара у вас уже есть:
1. Крутим трамблер в плюс и в минус, смотрим.
2. Крутим винты смеси в карбюраторе, смотрим.
Старый 13.08.2018, 14:21   #3
Мыржик
А что должно быть при правильной работе неизвестно.
Работать будет почти без разницы, что под что настроить хоть трамблёр, хоть карбюратор.Расход только разный.
Последний раз редактировалось Мыржик; 13.08.2018 в 14:25.
Старый 13.08.2018, 14:51   #4
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Мыржик Посмотреть сообщение
У бензиновых моторов с искровым зажиганием , Т на выходе в пределах 900-1000 гр. Так что , 1050 , вполне укладывается , единственно , может смесь чуть бедновата , потому и температура чуть выше. .
Старый 13.08.2018, 15:39   #5
Мыржик
вот и хочется узнать точнее Т. газов на разных режимах . по поводу бедная смесь-детонация отсутствует.
Старый 13.08.2018, 16:26   #6
Олег34
Аватар для Олег34
А детонация тут , каким боком?? За неё отвечает опережение . При бедной смеси будет греться двигатель на некоторых режимах.
ИМХО , все это , ловля тараканов. Лучше всего параметры работы двигателя показывает газоанализатор. Вот по нему можно очень точно отстроить двигатель. А по Т выхлопных , это очень приблизительно.
Можно понизить Т выхлопа , но при этом смесь может быть очень богатой и машина начнет жрать бензин , как свинья помои.
Старый 13.08.2018, 16:38   #7
Saab
Ну работа
Одно дело дать на месте 4000 оборотов на холостых без нагрузки, а другое дело прицепить на хвост камаз и на 1 пониженной его в километровую горку тащить. В первом случае сам мотор внутри не прогревается, а во втором все детали прогреются и теплоотдача через мотор уменьшится, все оставшееся в трубу пойдет, да и коллектор выпускной багровым станет.
Старый 13.08.2018, 19:06   #8
Мыржик
Ну работа
Так наверное и есть.коллектор такой и будет. извиняюсь не указал, что это на ходу скорость по уазовскому показометру 110км.ч., по нерусской системе 90 кмч. обороты 3800-4000 .машина едет по степи без
остановок вся наверное прогрелась за 100 км.
Так есть у кого такая информация по температурам?
Старый 13.08.2018, 19:30   #9
Мыржик
Двигатель и при +40 не греется до 80.
Стендов чтобы загнать уаз и под нагрузкой и получить результат нет у нас.
вот и хочу найти эти данные ,чтобы не думать что бензин догорает в трубе.
Исхожу из того что есть: двигатель,карбюратор правда семёрочный переделанный ,трамблёр с датчиком холла и электронным корректором . По моему этот карб. должен
готовить богатую смесь на больших оборотах из за разницы объёмов моторов,и приборы:тахометр ,вакуометр или эконометр и термометр с термопарой. на этом хочется заставить мотор работать как должно быть в теории ,посмотреть как это работает и продолжить дальше .
Последний раз редактировалось Мыржик; 13.08.2018 в 20:09.
Старый 13.08.2018, 21:01   #10
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
И как же раньше без термопары и знания температуры выхлопа заставляли уазики хорошо ездить? Это великое знание,похоже,утрачено навсегда...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
