14.05.2018, 23:13 | #41 |
15.05.2018, 05:41 | #42 |
15.05.2018, 12:04 | #43 |
Сравнивать с другими марками УАЗ Разная масса, эксплуатация автомобиля и разные конструкции, несравнимое. Масло с мостах нужно менять, кстати литол 24 вещь для УАЗа, помню в армии пластиковые банки прям выдавливал с ступицу.
18.05.2018, 05:54 | #44 |
18.05.2018, 10:17 | #45 |
Читаю, и удивляюсь. Вроде специализированный форум, а ощущения такое, что народ давненько не разбирал и не помнит, устройство ступицы. При следующей переборке настоятельно рекомендую вдумчиво рассмотреть конструкцию и обратить внимание на консистенцию смазки.
Еще раз, из моста трансисионка попадает в ступицу. Кто то хочет в смазку добавить масло, не надо само попадет. Я не протиф того чтоб как по мануалу литолом набить, ваше право, кашу как говориться кашу не испортишь, ну зимой чуть тяжелее, ну пофиг. Специально уточнил у механика (опт более 25 лет), и человек знает свое дело, проверено на практике, он мне подтвердил, что ни когда не смазывает и коммерческий транспорт с подобным конструктивом ступицы, ходит без нареканий, а это не наши пробеги. |
18.05.2018, 11:56 | #46 |
+100, задние подшипники ни разу не менял, в отличии от передних, что толку в них набивать литол, если он со временем вымывается трансмиссионкой.
19.05.2018, 11:51 | #47 | |
эксплуатации и конструкции моста. Если ездить только по ровным шоссе на гибридном мосту, то никогда он вымоется. Задние подшипники менял на новой машине при пробеге 20 тык. Такие подшипники сейчас ставит завод... |
19.05.2018, 14:57 | #48 |
Похоже по фоткам на прокладку ступицы. Сначала попробуй протянуть, как советуют, но не с дури. Почистий, протри, покатайся. Если не помогло, то скорей всего порвалась прокладка. Я б с прокладками не заморачивался, на герметик сажаю полуоси и нет проблем вообще. Снять полуось , если понадобится, приставляешь к ней к примеру деревянный круглый молоток и по нему осаживаешь кувалдой, не с дури, полуось отходит сама, ессно болты открутить сначала. Если вдруг придётся снять ступицу, советую купить зараннее фиксаторное кольцо, которое находится меж двух ступичных гаек, может и не пригодиться, но лишним точно не будет: обычно после двух съёмов это кольцо идёт на выкид. Удачи.
19.05.2018, 15:01 | #49 | |
21.05.2018, 23:29 | #50 |
важно еще какой Литол, я крайний раз когда левую переднюю ступицу перебирал из пристеночной полости между наружными обоймами выковырял изрядное количество полуококаменвшего заводского литола хотя вся полость ступицы и полость муфты включения была густо набита смесью шрус4 и трансмиссионки с консистенцией жидкой сметаны из полости ШОПКа. (в следсвие излишней фанатичности при шприцевании сей полости)
Последний раз редактировалось johnlc; 21.05.2018 в 23:36. |
