19.04.2018, 14:58 | #1 |
Ступица заднего моста течёт
Машина УАЗ Хантер на спайсерах. На фотках, как это выглядит (течь).
Два варианта, простой - прокладка фланца ступицы, посложнее - сальник. Есть другие варианты? И какой из двух более вероятен? Просто если я это дело разберу, то нужно будет в тот же день собрать (ибо не в гараже будет развлечение), и нужно заранее запчастями запастись. Кроме ступичного ключа что-нибудь особое из инструментов понадобится? И ещё - после ремонта нужно будет долить масло в мост, или оно оттуда не должно вылиться? И нужно ли будет обновить смазку в ступице? Там по-моему что-то типа солидола есть... PS. Ступицу и другие элементы моста никогда не разбирал (кроме барабана для смены колодок), поэтому могут быть глупые вопросы. |
19.04.2018, 15:11 | #2 | |
Стопудово они прослаблены. |
19.04.2018, 15:23 | #3 |
У меня бывает откручиваются болты из-за блокировки. Постоянно затягивал потом болты поменял на новые и все прошло.
19.04.2018, 15:41 | #4 |
прокладку на герметик . и периодически протягивать болты .
19.04.2018, 16:17 | #5 |
Протяну, только меня немного пугает такая штука - вдруг я протяну, течь перестанет, а там на самом деле сальник пропускает, может стоит снять крышку, да посмотреть, не течёт ли внутри? Или если бы текло, то была бы лужа? Сейчас лужи нет, только пятно...
19.04.2018, 16:38 | #6 |
Когда снимешь тормозной барабан, тогда увидишь, течет сальник, или нет. Я бы, все таки снял полуось, проверил бы регулировку ступицы. Для сборки, нужна будет новая замочная шайба и прокладка полуоси. Потом проверить уровень масла в мосту и долить при необходимости.
"может стоит снять крышку, да посмотреть, не течёт ли внутри" Чо за крышка!? Это полуось, ничего кроме гаек в масле ты там не увидишь... Последний раз редактировалось foks44; 19.04.2018 в 16:41. |
19.04.2018, 16:57 | #7 |
Обычно, когда течёт через сальник, колесо мокрое изнутри. А тут, похоже, полуось не затянута.
19.04.2018, 17:03 | #8 |
На фотке видно 10 гаек, я думал они крышку держат... Разве если их скрутить, то вытащится вся полуось? (ни разу сам не разбирал, не знаю, что внутри)
19.04.2018, 17:18 | #9 |
19.04.2018, 17:23 | #10 | |
У вас скорее всего прослабли болты. Лечить так- подтянуть, если не помогло открутить вытащить полуось прокладка + герметик+ фиксатор резьбы, если и далее будут откручиваться- ставим шпильки. Дел на 10 минут, прокладка + герметик. |
