13.08.2014, 08:49 | #1 |
Низкое давление масла в УМЗ 417
Доброго времени суток, товарищи, Очень нужен совет знающих людей! Недавно купил УАЗ, двигатель 417. При покупке давление масла было в районе двойки, масляный радиатор отключен, движок сапунит. Сменил масло (10W40), давление на холодном 2, на горячем почти ноль, на 60 км/ч 1,7 примерно (визуально). Поменял датчик, так на холостых вообще красная лампа стила гореть. (( Затем пошел от противного, заменил масляный насос, заменил масло на 10w60, ну, думаю, сейчас получше будет! А хрен там!!! Смотрю и глазам не верю, на холодную от 1,7 до 2, на горячем так же лампочка горит, на 60 км/ч 1,7-2. Когда масляный поддон снимал, нащел там небольшой плоский кусочек чего-то похожего на материал из которого отлит картер двигателя и длинную тонкую пружинку какую-то. Помогите советом. Единственное что не смотрел, привод маслонасоса. Есть ли смысл? Или неминуемая капиталка? ((
15.08.2014, 12:00 | #2 |
Друзья, неужели никто не даст совета??? Движок 47000 прошел всего... (( Может нужен просто частичный ремонт колена и распредвала или лучше откапиталить или есть ещё что то, что на давление масла влияет, что я пропустил???
15.08.2014, 12:23 | #3 | |
Если РВ, то будет стук (на горячую больше) Возможно еще редукционный клапан в масло насосе, но в вашем случае маловероятно. А так, послушайте мотор, если РВ не стучит, значит скорей всего износ коренных вкладышей. Можно померить еще мех.датчиком давление. На таком моторе на холодном должно быть не менее 3-х (если по уму) |
15.08.2014, 12:45 | #4 |
не парься на 1.5 единичац отъедешь пока поршневая не помрет..или пока не накопишь на полную капиталку (вкладыши+цпг)
15.08.2014, 12:45 | #5 |
Было тоже плохое давление(лампочка на холостых промаргивала),накрылась шестерня распредвала.При замене шестерни решил устроить ревизию маслонасоса, в результате визуально было видно,что в него уже лазили.Купил новый (продавец сказал, что заводской). Сейчас давление на холодном 3-4, на горячем 1.Но был один момент (с чем связан так и не понял) давление упало как и до замены, успел очкануть - думал зря насос покупал.Но на следующий день всё прошло и больше не повторялось (тьфу,тьфу,тьфу стучу по дереву ). Масло ШЕЛ полусинь 10w40.Так что может стоит задуматься над браком железяки.Да и кажется мне, что РВ у меня стучит, но кататься буду до последнего.
Последний раз редактировалось Диман 82; 15.08.2014 в 12:47. |
15.08.2014, 12:52 | #6 |
Перенеси тему из "карбюраторов" в "двигатель"(или модераторов попроси) там быстрее помогут..
15.08.2014, 14:31 | #7 |
15.08.2014, 16:43 | #8 |
Пружинка. Интересно сколь она тонкая. Если порядка 4мм в диаметре - это может быть от бензонасоса, что отжимает его лапу на эксцентрик РВ. А если порядка 2, то могла и пружинка сальника клапанов просочиться. Ещё что то такого же калибра но бОльшей длины пружинка на переднем сальнике КВ бывает, но внутри она может оказаться только на старых моторах, где сальник ставится изнутри. Больше мелких пружин унутре мотора не припоминаю.
Ну а что касается давления... новый маслонасос мог быть ещё похуже старого. Об этом в соотв теме. Последний раз редактировалось Mayor; 15.08.2014 в 16:48. |
15.08.2014, 16:52 | #9 |
Да вообщето поначалу надо его на механический датчике проверить. Если упавшее давление, то скинуть поддон и позырить. Маслоприёмник засрался возможно. Далее - проверить диафрагму бензонасоса. Снова снять масляный насос и позырить повнимательнее.
21.08.2014, 15:35 | #10 |
Спасибо всем за участие в обсуждение. Опыта у меня немного, поэтому, как опытные автомобилисты вообще и уазоводы в частности, скинув масляный подон не увидел там ничего, на что опытный глаз сразу бы обратил внимание. Мотор постукивает,но определить что стучит опять же не могу, поэтому версию с РВ приму к сведению, спасибо. "Часть" с пружинкой сфоткаю, но, действительно, похожа она больше на пружину сальника, осталось определить какого. За это тоже спасибо. Сейчас при скорости 60км/ч на 4 передаче давление 1,7-2кгс/см2. У движка уже масляное голодание или его эксплуатация ещё возможна без вреда для узлов и деталей? Поднял обороты ХХ сейчас, до момента когда лампочка перестает гореть. Скоро время охот и распутиц, не хочется насиловать машину ездой на неисправном двигателе, вдруг подведет в дали от дома, в лесу или поле. Будет ли смысл провести ремонтные работы только с РВ?
