19.08.2013, 02:05 | #1 |
Как правильно усилить новую раму на евро 4
приветы.
Рама слабенькая. машина 2012 года. говорят рвет раму продольно... хотелось бы защититься? как быть? хэлп |
19.08.2013, 08:01 | #2 |
Как это " ... рвет раму продольно "??? . Никогда про такое слышать не доводилось.
Нормальная там рама. Просто в перегрузе не надо эксплуатировать. Паспортные 850кг для фургонов и 1000 для длинных головастов. И будет работать вечно. |
19.08.2013, 17:38 | #3 |
Ещё услышишь. Рулевой редуктор ломает левый передний угол рамы. Из-за дождя сегодня в гараж не поехал, завтра буду фотографировать, хочу выложить на форуме. Там всё нахрен разломано.
19.08.2013, 18:02 | #4 |
Раму на новой буханке ломает. Я считаю что, тут несколько причин:
1) перегруз 2) тонкий металл рамы. Я замерил штангелем 3,7 мм. по краске. 3) рулевой редуктор скручивает раму даже на пустом авто стоящем на бетонной площадке. А что, происходит в колее? Короче у меня от 300 до 400 мм. трещин и оборванных сварочных швов заваривать нужно. Инициатором самой длинной трещины (более 100 мм.) послужило неиспользуемое отверстие под заклёпку для крепления верхней чашки многолистовой рессоры. |
19.08.2013, 21:02 | #5 |
Сфотографируй, выложи будь добр. Крайне интересно.
19.08.2013, 21:23 | #6 |
На моей стало отламывать левую, переднюю,опору кузова к раме. Оно вынесено в сторону,на расстояние в два раза большее, чем остальные.
19.08.2013, 21:39 | #7 |
20.08.2013, 15:35 | #8 |
Сегодня заварил подножку передней двери и пол воедино.
Разломало пол по передним пасажиром . Выбросил реактивную тягк. Задние рессоры переделаны, добавлены. Хочу сделать еак на старых годоа. Если ездите по колее выкиньте стабилизптор обз.но. Это смерть рамы. |
20.08.2013, 15:38 | #9 |
Ребята говорят в основном ломает в районе задних рессор .. ну и
Само собой держатели передних рессор... как усилить этот район? Интересно все |
21.08.2013, 02:59 | #10 | |
Адрес: РС(Я), 300 км с центра Республики почти север
между передней левой и правой креплениями передних рессор, нужно заварить уголок, чтобы эти самые крепления не прогнулись вправо и налево, буханки евро 4 совсем какие то пошли, лучше брать евро три и установить ЭУР. |
