Старый 28.04.2018, 02:06   #131
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Еще раз повторю . Штатный размер Я-192 31" . Это штатный размер для буханки. При нем ничего нигде не задевает. Разница с 32" в 1" диаметра . Соответственно 0.5 дюйма на радиус. Чего там такого сверхестественного может быть , что бы прямо лифтоваться ради этого??. .
Я бы на другое внимание обращал. На ширину колеса. Вот там реально может быть засада. Особенно на буханках.
И в любом случае , лучше подрезать арки , чем лезть в подвеску . Которая и так не блещет управляемостью.
Насколько я помню,размер яшки 215/90/15,а это чуть больше 30'. Ширина 32 это да.. плюс диски -19.... Купил стремянки 250 и проставки. Попробую подложить под перед,если не понравится верну старые. На зад думаю поискать листы рессоры,хотя бы парочку на сторону,"фермер" иногда дрова привозит
Ромыч67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 14:52   #132
Олег34
Аватар для Олег34
Так и твой 32" только номинально таковым будет. По факту - меньше. Впрочем , всяк сам кузнец своего счастья.
Старый 28.04.2018, 22:35   #133
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Это да) заявленной ширины 290 там наврятли будет. сегодня пролез посмотрел,что там вообще стоит. Как оказалось,сзади уже стоят удленненые (250мм) стремянки,плюс куски рессор короткие подложены,так что гайки не докручены на пару витков.
Старый 02.05.2018, 22:36   #134
Ромыч67
Аватар для Ромыч67
Поставил всё таки 32 колеса,вот так выглядит при лифте кабины 7см ,как и думал,этого мало
А вот так при лифте мост-рессора 3см,плюс ещё под водительскую сторону подкинул лист рессоры
Последний раз редактировалось Ромыч67; 02.05.2018 в 22:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
