Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир) > FAQ
Старый 19.02.2012, 21:38   #1
plakatrock
Аватар для plakatrock
По умолчанию Перекачка 3160
Да, да, тут этой теме и место. Одна из загадок УАЗа. Работает себе работает, потом бац и нету. И черт ногу сломит ее искать.
Вообщем сегодня у меня был еще один дубль, продул все шланги, снимал продувал струйник. Блин. Не работает и все. Причем скидываешь со струйника шланг идущий от топливозаборника правого бака и бензин уверенно течет, т.е. никаких преград нет, но перекачка не работает. Сука бесит!!!! Господа а скиньте фотки струйника и откуда куда какие шланги идут. Спасите уже умаялся бензин нюхать!!! Что за машина такая.
1 При покупке струйного насоса рекомендуется его проверить. Причина отказа у меня перекачки была в том, что струйник не работал. Проверить очень просто. при покупке дуйте в штуцер, что на рисунке (слив обратки) воздух должен выходить с противоположного конца. А перпендикулярный штуцер должен засасывать воздух. Поднесите к вертикальному штуцеру бумажку, напрмиер чек, на расстояние 5-10мм, лист бумаги должен будт присосаться к штуцеру.
Последний раз редактировалось plakatrock; 27.02.2012 в 09:53.
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 21:48   #2
plakatrock
схема подключения. Все так я и сделал, кокого не работает?
Старый 20.02.2012, 09:10   #3
Zeemor
Можно попробовать открыть крышку правого бака и понаблюдать, станет перекачивать или нет. Если станет после открытия, то проблема с трубкой, соединяющей верхушки баков. Либо с линией левый бак - атмосфера. Если только при двух открытых нормализуется, то обе проблемы: между баками и левый - атмосфера.
Ещё неплохо бы замерить в струйнике, какое расстояние остается между концом вкручиваемого штуцера и "донышком". Возможно, что резинка сильно просела или перетянут и остается ечень малый зазор. Около 5 мм, вроде бы, должно быть. Тогда надо вкручиваемую трубку подрезать.
Система простая, чудес там нет.
Zeemor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 10:35   #4
plakatrock
буду струйник менять, может поможет......
Старый 20.02.2012, 11:00   #5
Zeemor
Нафига его менять? Возьми штангель, раскрути струйник и замерь глубину корпуса и длину вкручивающейся части. Резинку учти. По разнице поймешь, перекрывает или нет. Должен зазор быть. Если пластиковый струйник, то подточи, как карандаш, вкручивающуюся часть.
Менять - это когда сломался или потёк. Ну или если есть заведомо исправный, да ещё даром
Пробки баков попробуй открутить, дай на холостых поработать минут 10, ехать не надо никуда. Если качает, то уровень в баках сразу меняться начнёт.
Старый 20.02.2012, 11:21   #6
turist1344
В моем случае издыхал бензонасос и пропадала перекачка, видимо хватало только на форсунки.
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 12:27   #7
plakatrock
насос топливный действительно умер у меня, но я его уже заменил
Старый 20.02.2012, 13:09   #8
plakatrock
Японамать, я в бешенстве!!!
Приехал на работу левый бак примерно 10 литров. Ушел. Сейчас решил завести машину и как рекомендовали дать ей поработать на холостых с открытыми крышками. Завожу, смотрю, бак левый полный, вот чудеса. Решил проверить, что будет дальше. Завел, ушел, прихожу в левом баке опять столько, сколько было по приезду. Правый полный. Да черт побери что такое?
Старый 20.02.2012, 13:15   #9
Vadim121
А фильтр грубой очистки(белая сеточка на входе в насос) свежий? Если эта сеточка загрязнилась - сперва перекачка пропадает, а потом и машина ехать перестает... Промывать бесполезно, т.к. помогает не надолго, ее только менять на новую.
А еще топливомеры, бывают, глючат на холоде. Иногда на переключателе просмотра баков контакты плохие - отсюда и чудеса с количеством топлива в баках...
Последний раз редактировалось Vadim121; 20.02.2012 в 13:20.
Vadim121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 13:25   #10
Zeemor
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
Ну, это если верить показометрам количества бензина...
То получается, что перекачка работает. И раз после поездки количество бензина в левом было литров 10, а правый - полный. Правильно, полный правый был после езды? А, постояв, бензичик перетек в левый бак. Машина ровно стояла или с наклоном влево? Если ровно, то врёт показометр левого бака. Поработав - снова перекачалось в правый.
Ну и, поздравляю, модуль стоит старый, без отверстия в верху сливной трубки, потому и выравнивается.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
