Старый 30.08.2011, 20:29   #11
Agafon
Сообщение от Ванек7777 Посмотреть сообщение
Мужики здравствуйте! Подскажите, зимой поставил на 417й двиг карб 4178-10. Настроил.
Какое содержание вложено в слово "настроил" ?
А проблема в тарировках заводских жиклеров на этом карбе. То что ты описываешь, является совершенно типичной картиной работы этого карба в заводской комплектации.
Последний раз редактировалось Agafon; 30.08.2011 в 20:36.
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 21:22   #12
Ванек7777
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Выставил холостой пониже. Почему он тогда первый месяц ездил у меня без подсоса и провала даже в сильный мороз, а потом при нажатии газа провал появился? Если про это уже писали - киньте ссылкой пожалуйста. Теперь только с подсосом чтоль ездить?
Ванек7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 23:56   #13
Антон380
Аватар для Антон380
Почти такая же хрень, только проявилось сразу. ХХ - можно сказать идеально, Заводится хорошо, прёт приемлемо, но если плавно трогаться или ехать слегка внатяг - не даёт, дёргает так, как будто БЕЛАЗ в зад подталкивает. На высоких оборотах всё в норме. Помощь подсоса имеет место, но, не значительно, рывки на малых всё равно не пропадают полностью.
Мужики, подсобите ссылочкой, коль не трудно. Нет возможности сейчас читать всё.
P.S. карб приобрёлся со второй попытки. Первый вААЩе не регулировался по качеству, смесь сильно переобогащал и ноль реакции на ЭМ клапан...
Антон380 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 23:00   #14
Agafon
Просто в первый месяц ты привыкал к новому устройству, я думаю. Ты не первый кто говорит, что этот карб сначала работает нормально, а потом... Врядли это так - он просто не может работать номрально на тех жиклерах, которые там установлены.
На подсосе ездить не надо, а надо переделать жиклеры в порядке, описанном в постах №182 (для двигла 2,5л) и №109 (для двигла 3,0л) предыдущей одноименной темы. Ссылка на эту предыдущую тему имеется в самом первом посте нынешней темы.
Сразу предвосхищу еще один вопрос, который будет без сомнения задан не позже чем завтра: "А где взять такие сверла?"
Отвечаю: такие сверла берутся в магазине, в который вы приходите со своим измерительным инструментов, позволяющим измерять объекты с точностью хотя бы до 0,01, и просите дать вам, например, штук 20 сверел диаметром 1,1. Далее (применив свой измерительный инструмент) вы с удивлением увидите, что все сверла этого диаметра разные. Там будут и 1,10, и 1,11, и 1,12 и т.д. Поступив таким образом с диаметрами, указанными в соответствующем посте, вы наберете необходимую для переделки жиклеров номенклатуру сверл. Далее в течение 15 минут в приобретенном заранее ремкомплекте вы пересверлите отверстия нужными диаметрами и, установив эти жиклеры в карбюратор, обнаружите, что можно вполне (и даже не без удовольствия) передвигаться без подсоса и рывков в любых режимах и при любых нагрузках.
Последний раз редактировалось Agafon; 31.08.2011 в 23:08.
Старый 01.09.2011, 08:20   #15
Ванек7777
Спасибо большое за развернутый ответ!
Старый 01.09.2011, 18:10   #16
Валентиныч
Аватар для Валентиныч
Здравствуйте всем. Около года назад заменил карб. на дааз 4178......10, двигатель 417, уаз 31512. Есть провал при резком нажатии педали газа, зимой при том, что ставлю жаровню чихал в глушитель пока не утеплил воздушок, он у меня от патриота закреплён на подкрылке. Закрыл я глаза на всё это т.к. до этого стоял дааз 2141 на нём она вообще ни как не ехала если только с горки разогнать. Эксплуатировалась машина за городом (асфальт, гравийка) расход 14-15л вполне устраивал.Нужда заставила ездить по городу, мама дорогая 30л на сотню, что это? Подскажите Agafon если проделать операции из поста 14 это решит мою проблему с расходом?
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 19:33   #17
Ванек7777
Сегодня поехал за сверлами в Калязин. Ага, там конечно сверел завались, особенно много на 1.32, 1.12, 1.43. Плюнул на это гиблое дело. Купил несколько ремкомплектов к семерочному и оковскому карбюратору. Целый день пробовал, переставлял жиклеры. Нашел комбинацию при которой машина перестала дергаться без подсоса и прет нормально. Расход пока не знаю как будет. ГВЖ1 - 125 (столько было изначально, оказался самый лучший вариант), ГТЖ1 - 122.5 (до этого он же был ГТЖ2), ГВЖ2 - 125, ГТЖ2 - 150. Я конечно понимаю что все по колхозному, но рывки ушли. Лишь бы бензин не стал много жрать.
Зы. Еще заглушил носик ун во вторую камеру.
Последний раз редактировалось Ванек7777; 01.09.2011 в 19:54.
Старый 01.09.2011, 22:58   #18
Agafon
Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
Это решит вопрос с настройками карбюратора.
Решит ли это вопрос с расходом топлива, сказать сложно, ибо этот параметр определяет не только карбюратор. Но, тем не менее, стоит попробовать
Извини конечно, но установленная тобою комбинация жиклеров это полная хня и ересь. Но хозяин - барин.
Старый 02.09.2011, 06:40   #19
Ванек7777
Я это понимаю, но в москву за сверлами попаду еще не скоро, в конце сентября обязательно попробую твой вариант.
Старый 02.09.2011, 16:11   #20
Валентиныч
Спасибо, буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
