31.10.2005, 09:21 | #11 | |
Прокачка
01.12.2005, 00:36 | #12 |
Зачем мудрить?
Когда есть пиво, выкручиваешь прокачной штуцер и открываешь бутылочку и .... Тормозуха самотеком начнет капать на земь (зеленые пусть простят) . Когда в системе воздух тормозуха каплет неравномерно с перерывами. Долговато (минут по 10 на колесо) Зато просить помочь никого не надо... |
07.09.2012, 11:23 | #13 |
Вот решил я проверить самотек при прокачке. Одному пришлось немного прокачать одно заднее колесо на проверку отсутствия воздуха. Самотеком не течет, под давлением из спринцовки (руками) тоже не течет. Что мешает??? Вот забыл, когда я под поршень регулятора тормозных сил подклинил отвертку для лучшего (полного) протока, сразу до самотека или перед прокачкой педалью. Но поршенек подрегулирован по инструкции.
Заодно вопрос, если в системе будет утечка и тормозная жидкость будет восполняться из бачка, то воздух в бачок как будет поступать??? там же нет никакого клапана воздушного, или бачок будет под вакуумом???Что в свою очередь приведет к созданию пониженного давления в трубках и подсасыванию воздуха (и все что окажется рядом с местом негерметическим) извне. Последний раз редактировалось chiefset; 07.09.2012 в 11:27. |
08.09.2012, 19:06 | #14 |
тоже давно и не только на уазе прокачиваю самотеком. пока все пучком
09.09.2012, 11:19 | #15 |
самотеком - долго и муторно, а под давлением 0.5 бар на прокачку всех колес с попутной заменой тормозухи уходит минут 15.
09.09.2012, 12:37 | #16 |
Берём бутыл, наливаем немного тормозухи, опускаем туда шланг, откручивем немного штуцер и надеваем другой конец шланга, качаем педаль и потихоньку доливаем тормозуху в главный тормозной бочёк. Главное чтоб шланг на штуцер плотно сидел, а в бутылке не оголялся,чтоб при отпускании педали не засосал воздух, а тормозуху. Воздух без проблем выкачивается вес за секунды. Так все колёса, и никаких помощников.
Последний раз редактировалось malkhaz; 09.09.2012 в 12:44. |
09.09.2012, 16:49 | #17 | |
Я себе сделал простую приспособу: Бачек от сцепления жигулей с крючком примотаным изолентой и пластиковым прозрачным шлангом (видимо от омывателя). Бачек цепляется крючком за открытый капот или отбортовку крыши. Шланг от него надевается на прокачной штуцер. Шланг должен идти как можно прямее, с изгибами конечно но без петель. Вот и всё. Приоткручиваем штуцер и качаем педалью подливая тормозуху. Желательно педаль нажимать порезче, а отпускать поплавнее. В прозрачном шланге хорошо видно как пузырьки всплывают. При обратном ходе воздух по резьбе штуцера вопреки опасениям многих, не подсасывается. И тормозуха в основном идет наружу. А если её чуть и возвращается назад, то пузырьки воздуха все равно успевают всплыть вверх. Метод проверен на трех машинах. (УАЗ, Нива, Зубила). |
09.09.2012, 20:07 | #18 | |
На выложенном http://video.mail.ru/mail/lkonstanti...yvideo/22.html видео действительно видно, как жидкость за пару качков набегает почти в 200 мл стакан, но не видно того самотека....Хотя видимо с бутылкой можно и одному справиться: без закручивания штуцера. Последний раз редактировалось chiefset; 09.09.2012 в 20:12. |
09.09.2012, 20:16 | #19 | |
09.09.2012, 23:05 | #20 | |
Да а какой смысл медленно возвращать педаль? Если клапан манжет в этом случае меньше перепустит! |
Продается УАЗ кабрио купе для трофи или удовольствия | borik | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 14 | 29.03.2011 22:06 |
Получение прав в связи с будушими изменениями | -=Luc!fer=- | Юридические вопросы | 82 | 18.11.2010 06:52 |
ЧАВО или FAQ. Получение разрешение на оружие. | Луазик | Юридические вопросы | 25 | 11.08.2010 12:27 |
Сигнализатор тормозов. | Nduziast | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 8 | 27.05.2010 08:56 |
Получение прав в 17 лет - ?? | Андрюха74 | Юридические вопросы | 15 | 27.01.2010 15:43 |
