Старый 17.11.2014, 13:53   #11
Надо знать: Какой первичный вал у КПП- тонкий/толстый.
Какой маховик- универсальный (есть отверстия под корзины Ф254мм и Ф240мм., или только под сцепление Ф254мм.
Если вал тонкий и маховик универсальный, подойдет.
Зная это можно подобрать комплект сцепления.
Вот вал знаю точно, что тонкий, а маховик не помню, но с завода стояла лепестковая корзина.
Старый 17.11.2014, 14:07   #12
BOB157
тут ни чего этого знать не нужно, все и так ясно
у него двигатель 42180А, а это значит, что с завода он вышел с установленным на него диафрагменным сцеплением 240мм с диском по "тонкий" вал, т.к других вариантов на заводе просто не устанавливалось
тут дело в другом, сцепление 406 не подойдет по выжимному подшипнику
по хорошему, нужен комплект сцепления для Патриота, или переделывать механизм под внешнюю вилку
Последний раз редактировалось BOB157; 17.11.2014 в 14:16.
Старый 11.05.2018, 23:03   #13
Vadgr
Всем привет. Подниму тему.
Есть 31519 (2001гв) с 4218 + 4ст, толстый вал. Сцепление умерло. Сейчас оно лепестковое с диском 240мм.
Можно ли как-то не разбирая понять какой маховик и колокол? Т.к. хочется поставить корзину с диском 254, а масштаб трагедии пока непонятен.
Vadgr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 23:24   #14
Жека К
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
А какая разница какой колокол, вы же не коробку менять будете? А так на универсальном колоколе есть еще резьбовые два отверстия рядом со шпильками которыми у вас крепится коробка. А маховик видно когда поддон с колокола снимете, на универсальном есть еще отверстия с резьбой м8 помимо тех в которые крепится ваша корзина их прекрасно будет видно.
Жека К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 23:29   #15
Vadgr
Сообщение от Жека К Посмотреть сообщение
т.е. колокол в любом случае универсальный (и 240мм, и 254мм впихнуть можно)?
значит максимум маховик под замену или сверловку.
спасибо
Последний раз редактировалось Vadgr; 11.05.2018 в 23:32.
Старый 11.05.2018, 23:44   #16
Жека К
спасибо
Ну маховик может потребовать замены не только из за сверловки, если сильно подожжоный то я бы тоже поменял. Вскрывать смотреть. Колоколу все равно на сцепление.
Старый 13.05.2018, 07:23   #17
Николай 96
Всем привет! Тоже вопрос по сцеплению- предлагают комплект рычажного сцепления, снятый с нового двигателя 4218 как оно по качеству и надежности? Или лучше будет купить лепестковую корзину триал 451 и новый диск умз, будет ли оправдана переплата?
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 23:55   #18
isis
Аватар для isis
Друзья подскажите пожалуйста...
Пришла пора менять сцепление. Завоняло тухлятиной и забуксовало так что не едет совсем.
Машина 31519 дв.421 1997год. на вояках.
Сейчас стоит лепестковая корзина (диаметр не знаю).
В наличии есть диск сцепления LUK 325017510 не от этой машины (он остался от прошлого УАЗа 1992 года с дв.417
Думал чтоб не тратить лишние деньги использовать имеющийся диск. Но не знаю какая корзина подойдет... Подкиньте пожалуйста какие-то мысли?
Название: Диск сцепления Luk.jpg
ID:	189696   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диск сцепления Luk2.jpg
isis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 09:29   #19
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от isis Посмотреть сообщение
На фото диск диаметром 254 мм под толстый первичный вал КПП. Надо знать, какой вал у КПП, что установлена на вашем автомобиле, возможно, там сцепление диаметром 240 мм под тонкий вал 29 мм.
Старый 09.11.2018, 10:06   #20
isis
Аватар для isis
Понял. Спасибо. Без снятия корзины я это смогу измерить? Если снять нижнюю защиту..
Щуп для УМЗ-4218 zx0876 Двигатель (Engine) 5 15.11.2010 12:11
умз 4218 лексей лексееч Двигатель (Engine) 10 26.10.2009 00:57
УМЗ 4218 Stortebeker Двигатель (Engine) 6 13.07.2009 11:10
Сцепление на УМЗ 4218 Chyvilev Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 28.04.2009 17:24
410.10 или 4218.10??! Off-road86 Двигатель (Engine) 11 18.11.2005 19:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
