22.01.2019, 22:30 | #941 |
Подскажите по радиатора какой можно поставить в буханку ,или штатный оставить?
12.06.2019, 12:27 | #942 |
Куплю маховик двигателя XD-2 от экспортной волги или уаза.
Последний раз редактировалось UNIKUM; 23.07.2019 в 15:05. |
23.06.2019, 13:02 | #943 |
Напиши на почту alonskiy@rambler.ru или позвони по тел. 8-910-524-13-восемь-семь, Александр. Есть маховик с DAF ET-70
26.06.2019, 13:55 | #944 |
Здравствуйте! Эксплуатирую два мотора - тд и д. На обоих одинаковая проблема - завоздушивается сам тнвд (в магистралях до него воздуха нет). Как проверить,в каком месте сосёт воздух? Или надо перебираться и менять все резинки?! Или может как на карбюраторе попрыскать куда нибудь?) сальники вала на обоих поменял
06.08.2019, 12:08 | #945 | |
07.08.2019, 22:39 | #946 |
Отлично, а то боялся дальше разбирать! Сальник менял и снимал только верхнюю крышку,менял её прокладку и колечки на валах тяги газа и тяги повышенных оборотов - не помогло. Пробовал открутить тягу с пластиковыми наконечниками,которая к тяге газа идёт, но её рычаг садится на кучу шлицов,и почему то сектор её вращения не ограничился как на видео, а пошёл на полный оборот. Поэтому собрал всё обратно,но чуда не произошло! Придётся дальше по резинкам менять. Спасибо за видео
08.08.2019, 10:26 | #947 |
Переборка тнвд может не помочь, по крайней мере я возил в ремонт три своих насоса, два из них при мне перебирали. Проблема была в плавании оборотов при длительной работе на хх. После замены всех уплотнений и регулировки на стенде все осталось как было.
Для себя проблему решил установкой дополнительного насоса подкачки от инжекторной волги и установил дополнительный клапан сброса перед штатным топливным фильтром. Клапан можно взять от тнвд Т-150, или от любого тнвд ямз 236-238. Вот там я про это уже писал http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45508&page=4 пост 38 |
19.08.2019, 19:06 | #948 |
Внедрение электронасоса и клапана не дали результатов! Пузыри из обратки так и идут( есть ещё варианты?
22.08.2019, 20:36 | #949 |
Господа,помогайте,уже плАчу,не получается! Все шланги на супермегакрутые поменял,насос с клапаном поставил,как тут советовали, заводится хорошо, стоит работает на холостых,газуешь,скидываешь всё норм! И вот в один прекрасный момент где то начинает сосать воздух,набирает обороты и глохнет! Минут 5 потом не заводится. В какой то момент опять завелся и работает.так примерно 5 через 5 минут.
Последний раз редактировалось ArtemAleksandrovi4; 22.08.2019 в 20:39. |
23.08.2019, 16:47 | #950 | |
А вообще народ масово переходит на БОШ вот например: https://www.youtube.com/watch?v=PhnodgHTl6M https://www.youtube.com/watch?v=o8KTTvOrDwM только шестеренку надля перехода надо сделать, у меня есть. |
OFF-пежо 107, 2005г, 46000км, 280000р | forester83 | Купля-продажа автомобилей УАЗ, ГАЗ-69 | 0 | 19.01.2011 19:58 |
Двигатель Пежо 505 | SnikS | Нестандартные | 5 | 30.12.2008 14:35 |
Волговский Пежо на уаз | Skivi | Нестандартные | 16 | 17.01.2008 14:51 |
А Пежо хороший автомобиль? | Хмурый | Обсудим автомобили | 46 | 23.10.2007 21:12 |
