Старый 31.01.2008, 20:01   #1
Балбес
По умолчанию Выбор термостата на УМЗ-421
Задача вполне традиционная - недогревается двигатель.
Летом температура держалась в районе 70 а сейчас и того меньше. Нужно менять термостат, какой можно поставить? Естественно, хотелось бы понадежнее и чтобы вставился без особых переделок.
Просмотрел темы на форуме - но зачастую не понятно, какой двигатель имеется в виду...
Балбес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 20:15   #2
plakatrock
Аватар для plakatrock
воообщем все очень просто. сделай как я и это проверенно уже год езжу.
Что получаем
1 температуру бвигателя 82-85 градусов
2 быстрый прогрев зимой
3 экономия топлива причем ощутимая
надо для этого просто поставить волговский термостат на 87 градусов
летом не перегрелся ни разу....
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2008, 14:53   #3
NImage
А позвольте задать вопрос! Чем можно объяснить следующую ситуацию?
> 1 температура двигателя 82-85 градусов
Термостат 87, при этом температура двигателя 82-85 ? Ведь при 87 градусах термостат должен только начать открываться соответственно и температура должна быть не менее этого!
Старый 03.02.2008, 01:17   #4
Support1
Сообщение от NImage Посмотреть сообщение
огрешность показаний прибора....
Старый 03.02.2008, 11:20   #5
Павлик
Даже открывайся он исключительно при 87 градусах температурный режим будет немного "плавать". У термостата есть некоторая инертность в срабатывании.
Павлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2008, 11:44   #6
Kuprin
Термостат на 87,это для 406-409 двс,там блок чугунный.На 421 должен стоять 80-82 гр. Если опять недогрев-проверь датчик и прибор. Самый надежный термостат Валер.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 14:01   #7
Saratan
По умолчанию термостат на 421
Чтото я совсем запутался начитавшись форума и статей на сайте, у меня 421 дрыг, выше 70 по приборам не прогревается ваще никада, мона ли в него тупо поставить термостат от чегото на 87 допустим градусов в штатное место или чё делать? :\
Saratan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 16:45   #8
Полковник
Аватар для Полковник
Для УМЗ-421 есть куча разных термосов и на 70, и на 80, и на 87 градусов. В том числе и забугорные. И переделывать ничего не надо, просто поменял и все.
Например, ТС-107-01 с температурой начала открытия 82 град.С
Цена вопроса - рублей 150, наверно.
Последний раз редактировалось Полковник; 05.03.2008 в 16:47.
Полковник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 10:37   #9
Saratan
Во, взял термостат какойто польский на 82 градуса, выглядит почти как ТС-107-01 (который стоял у меня как оказалось), только поакуратнее на вид, при разборе корпуса оказалось что нет прокладки между половинками - поставил, поставил новый термостат (кстати там прилогалась резинка круглая такая с пазиком, надевается на термостат сам, но с ней он както не очень сидел, без неё мне показалось лучше, и я ставить не стал, как думаете, зря? ), сразу заметны стали улучшения, машина раза в 2 быстрее набрала температуру ОЖ в 60 и поползла дальше гдето к 75-80, причём когда стоишь она подымается чуть выше 80, когда едешь опускается к 75... Как думаете, такой режим температурный пойдёт или забубенить на 87 градусов?
Старый 06.03.2008, 10:46   #10
Евгений73
Сообщение от Saratan Посмотреть сообщение
Вообще-то на двигатель 421, да и все остальные производства УМЗ устанавливают термостаты с началом открытия основного клапана при 80 градусов плюс- минус 2 градуса марок ТС-107-01М, ТС-117 и термостат "Томсон-авто".
Евгений73 вне форума   Ответить с цитированием
Работа термостата и его выбор. Sparco095 Двигатель (Engine) 11 19.05.2010 12:01
Выбор термостата в 409 (87с) dimka955 Двигатель (Engine) 3 12.10.2009 21:51
замена термостата deepdarker Инжекторные 8 04.04.2009 19:12
замена термостата deepdarker Инжекторные 4 22.03.2009 10:45
Работоспособность термостата Алексей (Пегас) Двигатель (Engine) 3 15.05.2008 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
