05.02.2019, 18:58 | #1 |
Плохо заводится если заглохнуть отпустив сцепление на передаче.
Привет всем!
Может у кого какие мысли будут? Дано: УАЗ Хантер, ЗМЗ-409 Евро-4. Заводится отлично что на холодную, что на горячую. Но вот если отпустить сцепление забыв поставить коробку в нейтраль, заводиться не хочет. Пускается раза с десятого. Один раз повезло, под горочку стоял, разгонялся, вторая и сцепление плавно отпускал, и то раза с третьего схватила. Было уже три раза такое, то есть ситуация повторяющаяся. |
05.02.2019, 19:03 | #2 |
Концевики педалей сцепления и тормоза проверьте
05.02.2019, 19:12 | #3 |
Спасибо, посмотрю на всякий случай.
Хотя, концевики должны быть в порядке, буквально месяца три назад неожиданно переставал тянуть, все концевики проверил и подрегулировал, но дело, в итоге, оказалось в контактах разъема педали газа. |
11.02.2019, 05:56 | #4 | |
Последний раз редактировалось Вавила; 11.02.2019 в 05:59. |
13.02.2019, 11:38 | #5 |
Так до того, как заглохнуть ведь работает ровно, то есть насос качает нормально, за секунду в рампе давление то упасть не успеет. А движок даже и не подхватывает. Если бензонасос отключить, движок ещё секунд 5 работает, потом начинает дергаться и глохнет, то есть тут дело не в топливной.
27.02.2019, 13:16 | #6 |
У меня что-то подобное было при неисправном датчики температурном. В мозги шла некорректная температура с датчика (что-то за 120 градусов), он и не заводился. Замена датчика решила проблему.
28.02.2019, 09:43 | #7 |
Тоже было такое. Проверить ДТОЖ и датчик температуры воздуха, у меня проблема в нем была.
01.03.2019, 02:42 | #8 |
Показания датчиков температур соответствуют реальности (установлен бортовик). Ну и диагностику подключал, криминала не увидел. Причём проблема-то не всегда, а только после того как заглох внатяг (когда буксовал маленько в снегу)
01.03.2019, 22:30 | #9 |
Надо перед запуском включить зажигание на несколько секунд для диагностики, а затем выключить и заводить как обычно... в большинстве случаев - помогает...
01.03.2019, 22:31 | #10 |
Не делай так.
