Старый 24.01.2019, 21:19   #1
жухрай
По умолчанию микас 7.2
подскажите кто может прошить микас 7.2 программой с минимальным количеством датчиков.
жухрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 11:32   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
с минимальным,это с каким? (датчики вообще то не просто так там прикручены )
Старый 25.01.2019, 12:13   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Может сменить прошивку Микаса...
Так датчики вообще не нужны.
Старый 25.01.2019, 21:38   #4
жухрай
Подскажите где и кто может это сделать
Старый 25.01.2019, 21:50   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от жухрай Посмотреть сообщение
А теперь нормально, на русском языке, с подробностями... Что Вам нужно сделать?
Старый 26.01.2019, 16:06   #6
жухрай
Доброго времени суток!
У меня такая проблема:
Поставил двигатель 4213 на козлика в итоге проехал 50 км и началось тоесть плавают обороты на холостом ходу. Меняли датчики искали подсос воздуха и тд ничего не помогает. Услышал что програмируют микас 7.2 с минимальным кол-вом датчиков . Вот про такую программу интересовался.
Старый 26.01.2019, 16:56   #7
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Вам надо найти нормального диагноста ( с минимальным количеством датчиков - это евро0 наверное, там только лямбды нет, все остальные датчики присутствуют - но отсутствие лямбды может добавить головной боли,надо чтобы все компоненты системы впрыска были в идеальном состоянии - обратной связи и коррекции то нет )
Старый 27.01.2019, 11:30   #8
podberezowik
Аватар для podberezowik
Доброго дня. Как уже подсказывали, нужно найти нормального диагноста. Или самому разобраться с работой этого мотора на этом ЭБУ, на эту тему здесь было обсуждено практически всё и прошивки, и и как прошивать этот ЭБУ.
А что касаемо датчиков, так в данном случае их тут и так минимальное количество.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 18:35   #9
bk-123-andrey
Аватар для bk-123-andrey
Подскажите можно ли Датчик массового расхода воздуха заменит датчиком абсолютного давления? что нужно для этого?
bk-123-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 19:16   #10
new469
Сообщение от bk-123-andrey Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/458731370466782698/
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
