04.01.2019, 17:57 | #11 |
Есть куча интернет-магазинов проверенных. Я иногда покупаю в них запчасти, которых не бывает в наличии у наших диллеров. Например Базашоп www.bazashop.ru. Не сочтите за рекламу. Я кстати брал у них первичный и вторичный вал на свою 5ст АДС фирмы MetalPart. Качество мне очень понравилось.
Последний раз редактировалось Livsi; 04.01.2019 в 17:59. |
04.01.2019, 21:32 | #12 |
Видел этот магазин. Он же продает и Двойной ресурс. Знаю, что через Интернет можно купить многое, почти все. Но мне хочется сделать машину за праздники. Иначе это может растянуться до весны.
04.01.2019, 22:42 | #13 |
Сейчас внимательно рассмотрел приобретенные детали. Первичный вал, тот который ульяновский, хоть и выглядит не очень, но у него зубцы, которые заходят в муфту явно больше и твердость хорошая. Взял напильник и попробовал спилить небольшой заусенчик. Не смог. А тот, который старый советский напильник хоть и не очень легко, но пилит. И зубцы у него короче. На глаз где-то на 0,5 мм. Попробовал попилить старые валы. Так же один мягче, другой тверже. Ходили оба. И что ставить? У меня как-то больше доверия к новому, который тверже. Шестерни вроде тоже твердые, не пилятся. В том числе числе и Двойной ресурс. Кстати чем он плох? Пока только увидел жуткие заусенцы на зубцах включения. Так это просто культура производства. Точнее ее отсутствие. А если убрать заусенцы, может он и ничего будет?
И еще вопрос, какой должен быть передний подшипник промвала шариковый или роликовый? Купил ремкомплект с набором подшипников, там шариковый. Продавец тоже сказал, что должен быть шариковый. Но я из своей коробки вынул роликовый. Или можно любой? |
05.01.2019, 00:18 | #14 |
по поводу заусенцев - по хорошему быть не должно. Двойной ресур это то что написано на коробочке. кто изготовляет эти запчасти - науке это неизвестно по мне так лучше на свалке найти чем ДР брать. качество отвратительное. Много раз сталкивался с ихним качеством
Насчет валов - изнашивается в основном промвал и первичный вал обращай на них особое внимание - если есть микрометр и книжка древняя то соберёшь отличнейшею КПП. . Валы и шестерни напильником пилиться не должны. те которые пилятся в чермет. иначе придется через годик опять перебирать. а может и раньше. По синхронизатору. сухари с пружинками напильником пилиться не должы вообще никак. Можешь их выкинуть нахрен если пилятся. Но двойной выжим и перегазовка тебе обеспечена. у меня выкинуты. По сути лишняя деталь. Притирка синхронизатора это подгонка латунного кольца. размеры притирки опять же в древней книжке есть. ничего сложного там нет. штангенциркуль, щупы. Заведи себе древнюю книгу типа https://readrate.com/rus/books/remont-avtomobilya-uaz. Там в отличие от современных есть необходимые зазоры и допуски. В инете их нынче полно |
06.01.2019, 14:14 | #15 |
Что-то совсем никакой активности на форуме. Так и приходится доходить до всего самому. Начал собирать коробку. Поменял подшипники промвала. Начал собирать вторичный вал. Напрессовал подшипник, взял новую шлицевую шайбу из ремкомплекта. У нее поверхности выглядят так, будто ее драли крупным напильником и сыромятина. Сравнил со старой. У старой поверхности гладкие, и напильник пилит плохо. Чувствуется, что тверже. Оставил старую. Стопорное кольцо из того же комплекта оказалось толще и не лезет в паз. Тоже оставил старое. Наживил вал с подшипником в корпус, покрутил - вал болтается. Новый подшипник имеет приличный такой люфт. Звоню в магазин где брал - не работает сегодня. Поехал на базар. Взял другой за 650 руб. с надписью ГПЗ 31 USSR - люфта не ощущается вообще. Продавец посмотрел на мой и сказал, что это китай (АПП Групп). У него такие были раньше по 350 руб. Заодно вернул первичный вал, который пилится напильником.
06.01.2019, 20:46 | #16 |
Еще один затык. Шестерню 3 передачи и первичный вал покупал в комплекте с синхронизаторами. Надеялся, что они притерты. Хрен там. Зазоры больше 2-х мм. Не смог найти в хозяйстве притирочную пасту. Завтра опять в магазин.
06.01.2019, 21:02 | #17 |
Из под наждака абразив используйте,предварительно смешав с маслом.
06.01.2019, 21:52 | #18 | |
АДС. (Иж техно, Ваксоил эти только на сайте производителе - 146% гарантия что оригинал) Металлпарт, редБТР ну и иногда завод. Запчвасти которые никогда не стоит покупать. Это большинство запчастей без упаковки (шестерни, валы, пальцы, штоки) если не пилятся напильником то можно Двойной ресурс (никогда и ни при каких условиях) Всякие ооо кооператив в древних помятых просаленных пачках пачках, только при опробке напильником и измерениям штангелем в магазине, ну и всякое БУ (опять же надо смотреть обо очень многое очищено отполированно и покрашено и выглядит похлеще заводского). отностиьтся ко всяким барахолкам. хотя встречается и в магазинах По остальным фирмам типа иностранного производства но на уаз. Очень хорошего качества отмечу расходники ESPRA. это сальники, подшипники. NAK - сальники. "ВОЛЖСКИЙ СТАНДАРТ" подшипники хороши Ну в общем если приходишь в магазин и показывают деталь хорошего качества обработки, с маркировкой, выглядит вполне достойно и глазу приятно то можно брать. Но это уже интуиция. Но всё приходит с опытом. Последний раз редактировалось metzger; 06.01.2019 в 22:06. |
06.01.2019, 22:02 | #19 | |
Ну где я буду искать абразив из-под наждака? Проще купить готовую пасту. Сейчас с этим проблем нет.
06.01.2019, 22:08 | #20 | |
