Старый 20.12.2018, 10:48   #1
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
По умолчанию Дв. 4213, лямбда все, менять или вырезать?
Здравствуйте, уважаемые сопалатники. Имеется бухловоз, 2008 год, двигатель 4213, экокласс 3, микас 10.3. Плохо скидывает обороты, холостые редко 850, чаще 1500-1700. Показывает ошибку кислородного датчика. Что делать? Вырисовывается два варианта:
1. Вырезать и перешить под евро 0. Потребуется ли переделывать выхлоп, менять все банки, или достаточно просто заменить первую банку на трубу? Из плюсов, это вроде как дешевле, хотя за перешивку попросили 8тр!!! Из минусов, легальный ТО будет с таким выхлопом закрыт, или нет?
2. Менять лямду, вся банка в сборе с катализатором- около 10т, отдельно лямда около 3т. Скорее всего выйдет дороже, но зато будет легально.
Что посоветуете?
kArAvAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 11:19   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
лямбду поменять будет дешевле и правильней
Старый 20.12.2018, 17:12   #3
Dmitriy 76
У меня такая-же буханка 2008 года, осенью гавкнула задняя лямбда (проверил бортовым компом) Новая стоит около 4 тысяч, покупать не захотел (вдруг и кат позже накроется) перешил на ЕВРО 2, взяли 2 рубля. Если-б вернуть время назад, лучше купить новую лямбду! Заводская прошивка мне нравилась больше
Dmitriy 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 17:25   #4
gonzickus
Сообщение от kArAvAn Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
если ДАТЧИК КИСЛОРОДА действительно умер,а как правило его убивают ветки,камни,лёд,то
перенести расположение датчика в безопасное место-ближе к кузову и вкрутить новый
но сначала нужно убедиться,что причина в нём,а не в катализаторе например
прошивка стоит 1-2 т.р
забыл сказать
ещё движок нужно отремонтировать.иначе все старания будут напрасны
Последний раз редактировалось gonzickus; 20.12.2018 в 17:27.
Старый 20.12.2018, 18:40   #5
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
А что в движке ремонтировать? Обороты скачут из-за лямбды имхо
Старый 20.12.2018, 18:42   #6
gonzickus
нет.не из-за неё
неисправный двигатель убивает катализатор.
Старый 20.12.2018, 18:53   #7
gonzickus
к тому -же в е-3 системах ДВА датчика кислорода.а ВЫ не говоритете какой именно накрылся.а может и не накрылся,а показывает реальное положение дел
Старый 20.12.2018, 22:21   #8
kArAvAn
Аватар для kArAvAn
А еще банка эта сифонит и пердит со всех щелей, может в этом все и дело?
Старый 20.12.2018, 22:25   #9
gonzickus
она наверно давно пустая или разрушилась
Старый 21.12.2018, 07:50   #10
Andrey2210
Я бы оставил один датчик кислорода и перепрошился на евро-2.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
