Старый 04.12.2018, 09:48   #1
Ra2015
По умолчанию qd32ti начинает хорошо тянуть при подаче "+" на клапан обратки
Имеем qd32ti с механическим ТНВД . Заметил где-то полгода назад, что мотор стал плохо тянуть на высоких оборотах и постоянной педали газа, он при этом дёргается, как будто топлива не хватает. Все эти симптомы исчезали, если подать "+" на клапан обратки. Обошлось всё, на тот момент, заменой фильтров и чисткой сетки.
И вот опять всё повторяется.
Подскажите, как быть?
Воздуха в обратке нет.
Понимаю, что надо снимать ТНВД и отправлять его Сапсану. Но тогда автомобиль обездвижется в лучшем случае на 1 месяц.
Если отнести его местным спецам, то что им сказать про ТНВД? В нём же другой плунжер и настройки, что были в оригинале?
Ещё вопрос. Если я немного осажу редукционный клапан, и машина поедет нормально, то надолго этой регулировки хватит?
Возможно приезжает плунжер? Или настройки сбились?
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 18:48   #2
dxter
Если нет возможности ждать - заказать второй насос у Сапсана и поставить его. А первый отправить на ремонт Сапсану. Все полумеры все равно вылезут боком и ремонт только оттянется на более позднее время.
dxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 20:56   #3
Ra2015
Сообщение от dxter Посмотреть сообщение
Я не сторонник полумер. Поэтому, спрашиваю знающих людей о том, что эта поломка чисто регулировочная или вскрывать?
Старый 05.12.2018, 12:16   #4
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
забит топливопровод или фтот.
изношена секция низкого давления в тнвд.
изношен или вышел из строя редукционный клапан тнвд
Старый 20.12.2018, 07:26   #5
azika
я думаю, что нужно будет вскрывать а регулировки на долго не хватит, к сожалению..
нужно отдать и ждать
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 20:44   #6
Андрей96
Попробуй подлечи сам может поможет у меня было сам себя уже почти не вез но залечил,позвонил ребятам показали обьяснили добавил цикловую подачу машина взбодрилась,сказали еще немного добавь сделал вообще огонь
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 11:06   #7
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
Сообщение от Андрей96 Посмотреть сообщение
а потом появляются темы мол кудеха жрет 20 литров. эта проблема так не лечится.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 21:37   #8
Ra2015
Отдал в ремонт. Выяснилось, что залип лепесток на подкачке. Однако, всё равно лечение лепестка не помогло. В итоге поменяли всю подкачку.
Помогло или нет, узнаю после НГ.
Старый 31.12.2018, 20:56   #9
Ra2015
Забрал с ремонта. Все симптомы пропали, двигатель стал работать очень мягко. Всё отлично, кроме одного НО.
Перестал чёрным дымом дымить если газ в пол нажать. Получается так, что если ехать с постоянной скоростью и резко нажать газ в пол , то выхлопная выпустит облачко белого дыма, и после набора оборотов выхлоп будет прозрачным.
Так же упала тяга и максимальная скорость с 130кмч до 110кмч. Причем 110 едет с педалью в полу и происходит упор, как в стенку.
Но и ощутимо упал расход топлива. Замеры не проводил, но явно меньше моих стандартных 12-13л на 100км.
Что делать? Как вернуть мощу, чёрный дым и прежний расход топлива?
1) Цикловую подачу прибавить?
2) Стучать по клапану внутрикорпусного давления?
3) Требуются другие регулировки (какие?)
Всех с наступающим и наступившим 2019 Новым Голом!
Старый 31.12.2018, 22:15   #10
Javert
Аватар для Javert
Во! Мне наверно тоже надо что-то покрутить! У меня вообще не бывает черного дыма.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
