15.10.2018, 14:08 | #21 | |
Отапливать электричеством очень дорого, даже в утепленном гараже если держать постоянно +5...10, то у меня нагорает по 800-1100 кВт энергии. А если не топить постоянно, то нах тогда нужно это электричество, поставить обычный твердотопливник и мозг не парить, а лучше вообще в те же деньги газовую пушку купить. |
15.10.2018, 14:21 | #22 |
Некоторое подобие - на газе работает. Баллон с пропаном на 20 л в ней. При работе на малом газе эквивалентна 4-5 кВт. Этих 20 л в этом режиме где то на 100ч непрерывной работы хватает. Правда вентилятор её несколько шумноват бывает. ну и опять же наличие открытого пламени.
15.10.2018, 14:27 | #23 | |
Самое пользительное, автоматическая регулировка тяги. Котёл автоматом держит заданную температуру, предотвращая закипание жидкости. Но как дополнительная мера, у меня впаян ещё и электрический датчик, в подающую магистраль. Включает калорифер, рядом с печью. У знакомого, у которого подсмотрел всю эту идею. У него ещё и в бетонные полы сделан контур. Труба, металлопластик, залита в бетонный пол. И пол становится как аккумулятор тепла. Кстатися, газовую пушку пробовал. Отстой, мне не понравилось. Жрёт газ, плохо греет. И есть ещё один минус. С одного баллона топить долго не получается. Баллон обмерзает и пушка резко теряет мощность. О чём конечно же написано в инструкции. По инструкции надо ставить несколько баллонов в параллель. Последний раз редактировалось Destroerr; 15.10.2018 в 14:46. |
15.10.2018, 16:08 | #24 | |
15.10.2018, 16:48 | #25 | |
На данный момент, у меня стоят батареи и в погребе и сверху. А так же стоят 2 калорифера, так же, один в погребе, другой сверху. Калориферы делал из радиторов РАФ 4. На фото там старая конструкция, с нивовскими вентиляторами. Слишком шумно, да и электричество трескают немеряно. Сейчас поставил движки от советских стиральных машинок. Работают довольно тихо. Сегодня буду в гараже, сфоткаю. У меня как раз один калорифер разобран на покраску был. Вчера покрасил из баллончика, пока не успела ржавчина зацепиться.))) При хороших, сухих дровах, с калориферами, нагоняю температуру в гараже, где то за 1,5 часа. |
15.10.2018, 16:58 | #26 |
Интересное решение, в интернете пишут, что 86 киловатт теплоотдача такого радиатора, а у тебя их два... Не много? Может от печки надо было взять? Ну как бы соотнести с возможностями котла?
15.10.2018, 18:42 | #27 |
Как вариант, в электродном котле воду превращать в пар, пар пустить на выработку электричества и от него уже запитать ветерок.
15.10.2018, 18:45 | #28 |
15.10.2018, 19:05 | #29 |
15.10.2018, 19:21 | #30 | |
Места занимают не много. А избыточность, хуже не будет. Хуже будет, если теплоотдачи не хватит и система закипит. |
