Старый 10.09.2018, 16:53   #1
Navigator
По умолчанию Последствия эксплуатации без каталитического нейтрализатора евро 3 Bosch ME17.9.7
Доброго времени суток. Кажется мой каталитический нейтрализатор приказал долго жить. Посему вопрос к знающим. Если я пробиваю КН, а ДК1 и ДК2 остаются на месте, а прошивать на евро 2 или устанавливать эмулятор ДК2 не буду, что мне в этом случае грозит, кроме ошибки "2195 — нет совпадения сигналов датчиков 1 и 2" В контролере Bosch ME17.9.7 ДК1 управляющий, а ДК2 диагностический поэтому состав смеси изменяться не будет и на работу движка не повлияет. ??? Если боян, то ткните, где про это обсуждали?
Последний раз редактировалось Navigator; 10.09.2018 в 17:27.
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 18:01   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Эбу перейдёт в аварийный режим,состав смеси будет,,усередненным,, возможны провалы и дерганье
Старый 10.09.2018, 20:30   #3
Gumbo777
Аватар для Gumbo777
Будет смесь неправильную подавать то бедную то наоборот и расход поднимется. Что голову ломать! Поменяй прошивку , и ДК будет в запасе и кобылок под капотом прибавится, и труху из катализатора выбить надо...
Gumbo777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 21:31   #4
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Navigator Посмотреть сообщение
Ниче не будет. Как было , так и будет. Лампа периодически гореть будет. Так ее БК глушить надо будет. Ездии, пока глушак не прогорит. Тады и и мараковать с прошивкой и обманками надо будет.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 22:09   #5
терХан
Аватар для терХан
А что значит "кажется приказал долго жить"? Как определили это?
терХан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 23:01   #6
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Голову себе не "забивай", удаляй катализатор и ставь "обманки" в место датчиков, они есть в продаже.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 09:39   #7
Navigator
Рад, что много ответивших. Смущает, то что ДК1 называется управляющий, а ДК2 диагностический. По сути по сигналам управляющего датчика контроллер поменяет время открытия форсунок возможно зажигание, а по сигналам диагностического будет только выдавать ошибку, но не изменять бензовоздушную смесь. Специалисты завода и всякие прошивальщики никогда не признаются в этом, это их хлеб, поэтому нужно самому проверить работу движка в так называемом аварийном режиме с помощью сканера, возможно газоанализатора. Если удалить внутрянку КН, то это никак не скажется на работе управляющего ДК1
Последний раз редактировалось Navigator; 11.09.2018 в 09:41.
Старый 11.09.2018, 11:00   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=29528
Старый 11.09.2018, 11:21   #9
HEXTA
Аватар для HEXTA
... что мне в этом случае грозит, кроме ошибки "2195 — нет совпадения сигналов датчиков 1 и 2" В контролере Bosch ME17.9.7 ДК1 управляющий, а ДК2 диагностический поэтому состав смеси изменяться не будет и на работу движка не повлияет. ??? Если боян, то ткните, где про это обсуждали?
Чисто из собственного опыта.
Появление 2195 чувствуется по поведению машины очень хорошо. Едет хуже. Мне даже в бортовик смотреть не надо было, чтобы понять что она уже зафиксирована, хотя "Джеки чан" еще не горит.
У Патриотов 2008 года выпуска эта ошибка (2195) выносила мозг у многих.
Старый 11.09.2018, 15:17   #10
new469
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Не переходит ME17.9.7 в аварийный режим даже при отсутствии второй
лямбды.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
