Старый 23.11.2015, 07:53   #1
Алексей88
По умолчанию Последствия ДТП
Случилась в субботу такая не приятность
Сам виновник:
Удар как видно пришелся четко в заднее левое колесо, водятел на 07 да же не тормозил, УАЗ от удара развернуло больше чем на 90 градусов.
Мне осталось не понятно одно, после удара руль стал стоять криво, что с ним могло произойти
З.Ы. моё первое ДТП за 8 лет
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 07:58   #2
Иван_Человеков
Аватар для Иван_Человеков
Хорошо, что у наездника груз с крыши не слетел - а то прошил бы салон насквозь.
Наверно надо геометрию рамы измерить, скорее всего её повело.
Иван_Человеков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 08:01   #3
Алексей88
Сообщение от Иван_Человеков Посмотреть сообщение
я думаю раму не должно повести, быстрее мост бы со стремянок сорвало, но визуально все на месте
Старый 23.11.2015, 08:06   #4
Иван_Человеков
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Там надо миллиметры всего, как раз руль влево смотрит, рама превратилась в параллелепипед.
Старый 23.11.2015, 08:11   #5
Алексей88
а как же проверить то геометрию теперь?
Старый 23.11.2015, 08:18   #6
Иван_Человеков
Диагонали надо измерить, чтобы вопросов не было.
И дополнительно посмотри элементы крепления переднего моста, на предмет люфтов.
Если все в норме - отрегулируй развали езди дальше)
Старый 23.11.2015, 10:29   #7
Алексей88
Спасибо, я конечно померяю в любом случае на не зависимой оценке, но думаю рессоры все же должны были с амортизировать удар.
А вообще да же если задний мост сместился на руле это могло отразиться?
Старый 23.11.2015, 10:37   #8
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Сочувствую. На фото мне кажется или нет, колесо чуть криво встало? Надо снять колесо, разобрать мост, может внутренние повреждения есть.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 10:49   #9
Алексей88
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
Колесо стоит ровно, опять же визуально, я думаю если что нибудь погнулось в мосту были бы звуки посторонние при движении, а так тишина. Я вот думаю может на сход-развал заехать, может с тягой что? у меня руль так с завода стоял, потом мастера отрегулировали его на место. Или все же независимую оценку заказывать? Вот только х.з. кто в городе у нас возьмётся это делать и геометрию мерять
Старый 23.11.2015, 11:28   #10
татарин Каюм
Для начала сам померяй диагонали на яме или подъёмнике. Леской, к примеру. Даже размеры знать необязательно, главное чтобы одинаковые были.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
