28.08.2014, 09:55 | #11 |
28.08.2014, 09:57 | #12 |
А почему подсос только на 2-й горшок влияет. Ведь почти все, через что может сосать(вакуум тормозов, адсорбер), в общий коллектор выходят.
28.08.2014, 10:05 | #13 |
Если подсос непосредственно у цилиндра-типа неплотность прокладки
коллектора или кольцо форсы-будет траблить один цилиндр. Попробуй чем-нибуть типа очистителя карба побрызгать на впускной коллектор. Но я бы на твоем месте поехал бы к мастеру-он за 15 мин причину найдет. Компрессия в 10-это хорошо, но бывает трещина или скол на клапане-компрессометр покажет норму, а троить будет.Поэтому компрессометр-первичное средство.Далее используется осцилограф.Он даст всю картину работы цилиндра, наличие подсосов, забитость выхлопа и тд. посредством одного датчика вкрученного вместо свечи. Последний раз редактировалось gonta; 28.08.2014 в 10:11. |
28.08.2014, 10:08 | #14 |
Да я бы поехал, но к нормальным мастерам запись на неделю вперед, а мне завтра в отпуск уезжать.
Ошибки выскакивают р300 и р302 Но вот пол дня вчера и сегодня нормально работает. Ездил к сканеру, пол часа на ХХ молотил, хоть бы раз дернулся шайтан... Последний раз редактировалось Илюха1980; 28.08.2014 в 10:10. |
28.08.2014, 20:27 | #15 |
Возможно не продавливается гидрокомпенсатор одного из толкателей клапанов в этом цилиндре; буквально с месяц назад на газели в 3-м цилиндре компрессия упала до 4 bar, был поставлен предварительный диагноз - прогар клапа или седла. Начали разбирать: в процессе разборки промерили выступание пятки клапана и были удивлены, что он очень даже в пределах допуска; начали продавливать толкатели в тисках, один не продавливался; после нескольки попыток компенсатор "ожил", толкатель вернули на своё место; сейчас мотор работает прекрасно. Вот такая история...
28.08.2014, 20:42 | #16 |
ТС придет и расскажет.Причину нашли по ходу.
15.09.2014, 11:57 | #17 |
Да пока не нашли, в отпуск ездил. Компрессия на третий раз замеров от 12 до 11, т.е. хорошая. Похоже корень зла зарыт где-то в ГБО. Когда газ кончается, на бензине мотор работает как часы. Когда газ в баллоне есть, даже при работе на бензине иногда подтраивает.
Что-то с ГБО, нужно ехать разбираться. Но смущает, что пишет пропуски зажигания именно во 2 цилиндре. Т.е. ЭБУ отключает 2-й цилиндр, считая что там сто-то не так. Газовые форсунки местами меняли, катушки тоже... Ничего не меняется. Так что поиски будут продолжаться. |
06.10.2014, 09:47 | #18 | |
Адрес: д. Игумново, Чеховский р-он, М.О. (Калужская обл.; Костромская обл.)
06.10.2014, 22:05 | #19 |
Похоже на прогар клапана или трещину в поршне, установите 2 поршень в вмт и дуньте компрессором в свечное отверстие, слушайте шипение или в коллекторах или в поддоне. Впускной клапан можно определить по отверстию форсунки, выпускной - глушитель, поддон - поршень.
При прогаре или зажатости клапанов на 8 кл.вазах поведение идентично, выключение/включение зажигания кратковременно возвращает работу двигателя в норму. |
25.12.2018, 14:53 | #20 |
Ну как, нашли ли причину. У меня по симптомам такая же бяка, уже не знаю где и копать.
