22.03.2014, 17:42 | #1 |
Никто не думал на счет RB25DE?
Здравствуйте.
Читал, что многие ставят (или задумываются об установке) 1JZ-GE, 2GZ-GE. У ниссана есть двигатель RB25DE, который по характеристикам почти как тойотовский 1JZ-GE. Смотрел фотки в интернете (пока негде в живую посмотреть этот двигатель), вроде ГУР с нужной стороны. Собственно, что меня волнует: 1. Подойдет ли коробка с раздаткой от 160-го патрола на этот двигатель? 2. Как вам вообще идея установки такого агрегата? Где-то на иностранных форумах находил посты, что коробка от L28 должна встать на RB25, но где можно узнать это точно? Последний раз редактировалось gooamoko; 22.03.2014 в 17:46. |
22.03.2014, 23:02 | #2 |
Не понял кайф от турбовой зажигалки на УАЗе.
Тогда уж ставь и коробку от ниссана а раздатку от"66". Хотя Скайлайны и 4х4 есть правда они автоматы и полный привод подключаемый. |
23.03.2014, 06:26 | #3 |
Насколько я понял, RB25DE - не турбовый. Это аналог 1JZ-GE. Турбовый называется RB25DET. Коробку в теории можно и от атласа попробовать поставить вместе с раздаткой. Но для этого надо либо на них посмотреть хотя бы, либо спросить мнения знающих людей. Вот для этого и нужны форумы.
23.03.2014, 08:37 | #4 |
Коробку надо смотреть от рд28, к примеру от сафаря.
23.03.2014, 17:17 | #5 |
Погуглил в интернете и нашел коробку (на которую я ориентировался ранее). На сколько я понял, это и есть та самая коробка от патрола в 160-м кузове?
Есть и другой вариант - коробка с раздаткой от Patrol GR Получается, коробку с раздаткой надо такую? Если да, то в купе с L6 получается длинновато. Плюс, коробка стоит больше двигателя. Будем думать и рассматривать другие варианты. Последний раз редактировалось gooamoko; 23.03.2014 в 17:26. |
24.03.2014, 15:51 | #6 |
24.03.2014, 17:03 | #7 | |
Последний раз редактировалось gooamoko; 24.03.2014 в 17:13. |
17.12.2018, 16:11 | #8 |
Доброго дня. Установил себе на патриот данный двигатель. С 409 двигателем не сравнить.Если есть какие вопросы с удовольствием расскажу))
18.12.2018, 07:43 | #9 | |
Для Австралии , патрули делали с РБ-30. Карбовый мотор , на том же блоке , что и РБ-25 . Собственно , это его предтеча. К тому же , он производился в Австралии по лицензии для местных " Кондоров". Потому , присоединительные размеры к КПП Патруля в варианте с РД-28 , полностью идентичны. ТО есть , если есть , в качестве донора , КПП и РК от 260го испанского Патруля , или 60 или 61го Патруля с РД-28 , то КПП подойдет к РБ-25 он болт. То , что у тебя по следующей ссылке в первом фото , это КПП и РК от 160го. Если он был с Л-28 , то КПП додойдет , но колокол придется переделывать . Присоединительные и конфИГУРАЦИЯ СТАРТЕРА , ДРУГИЕ. вПРОЧЕМ , КАК И С сд-33 И С п-40. нО НА ДВУХ ПОСЛЕДНИХ , КОРОТКАЯ ПЕРВИЧКА , ПО СРАВНЕНИЮ С ВАРИАНТОМ С л-28. Видел видео с патрулем и РБ-25ДЕТ.Общался с владельцем. Полный восторг , после РД-28ЕТ. |
18.12.2018, 07:55 | #10 |
РБ25 народ во всю в терраны пежит, в первые и вторые, вместо задохлика кае24. Мотор очень резвый.
