05.07.2012, 22:56 | #21 |
Amen & Attack
А не рассматривал возможность установки движка C30NE - инжектор, 3 литра, 6 горшков от Сенатора, КПП и РК от Фронтеры?
Неубиваемый чугунный движок, ураганный момент. Надежная 5ст КПП и неубиваемая РК. |
05.07.2012, 23:05 | #22 |
Да длинный он зараза ! И проблема глобальная с ДМРВ. Нет их уже живых. Дорожки в потенциометре пропиливает и привет. Все остальное работает как часы , а без ДМРВ движок труп. И заменить не на что а новый стоит как КуДе. без навесного.
06.07.2012, 02:06 | #23 | |
Поэтому я даже не думал какой марки мотор и трансмиссию в свою машину пихать! А коли сам на этих моторах сижу, себе-то я выбрал то что надо! |
06.07.2012, 03:41 | #24 |
ВУТ + ГТЦ от Мерседеса
Нашел еще несколько фотографий связанных с установкой другого вакумника с гтц, т.к. постоянный ПМС и усиление ВУТа отечественных производителей меня не устроило.
Ставится все очень просто! Снимается родной ВУТ с ГТЦ и переходной пластиной к моторному щиту, прикидывается Геленовский, он крепится 2 болтиками на 10. Размечаем под отверстия, сверлим 2 отверстие сквозь моторный щит и педальный узел, одеваем ВУТ, прикручиваем его изнутри и вставляем родной уазовский пальчик со шплинтом дабы соединить его с педалью. В результате имеем следующее: Кто брал у меня ВУТы при установке сталкивались с проблемой, т.к. шток Мерседесовского ВУТа длинее УАЗовского и при нажатии педали В ПОЛ, она упиралась в мотрный щит. У меня все обито алюминием, под ним шумка, т.е. что пол, что моторный щит стали "толще". При нажатии на педаль на незаведенном двигателе, педаль бъет по моторному щиту, а когда двигатель заведен и все работает как надо, то как не дави, до моторного щита педаль не доходит 1.5-2 см! Палец лезет спокойно. Прелесть сей переделки в нескольких пунктах:
Последний раз редактировалось Beowulf; 06.07.2012 в 03:46. |
07.07.2012, 18:21 | #25 |
[QUOTE=Beowulf;2800381]Торпеда алюминием/печка Mercedes
После того, как я принял решение поставить печку от Мерседеса с 2-ух зонным климат-контролем было решено взять её за отправную точку и уже по месту, вокруг печки делать торпеду. Изначально была полностью срезана старая торпеда и прикинута печка: c какого именно мерса? Последний раз редактировалось -FerV-; 07.07.2012 в 18:23. |
07.07.2012, 22:11 | #26 |
Скажите,вы в самом деле поставили рулевую рейку?Если можно фото,как это реализовано на мостовой машине.
07.07.2012, 22:49 | #27 |
Где в Кирове можно будет посмотреть эту машину. Координаты если конечно можно!!!
07.07.2012, 22:53 | #28 |
Дима, а Вы разве уже перепрофилировались и перешли на УАЗики, а то многие до сих пор думают что Вы усовершенствуите Запорожец!!! Прошу прощения за флуд!!! Простите пожалуйста.
07.07.2012, 23:14 | #29 |
07.07.2012, 23:28 | #30 | |
Рулевая рейка у меня составная. Верхняя часть - это рулевая рейка от 123 Мерседеса, травмобезопасная (гнется об коленку ), далее идет эластомуфта рулевого УПРАВЛЕНИЯ от BMW E39, потом идет нижняя часть рулевой рейки от BMW E34 (со шлицевой частью внутри). Вся конструкция заканчивается руелвым карданчиком от Мерседесa BUSa (НЕ ПЕРЕКЛЕПАННЫМ)! Карданчик можно использовать и от BMW: e28/34/39, он дюралевый, Мерсовский - стальной. Все собирается без какой либо сварки, на штатных болтах и соединениях. На все это дело я водрузил родной, Мерседесовский переходник под спортивный руль и в авто*****сом отделе обзавелся деревянным рулем диаметром 26см. У такой переделки очень много вкусностей:
Последний раз редактировалось Beowulf; 07.07.2012 в 23:40. |
