Старый 05.02.2019, 19:02   #21
alexvrn
а как не разбирая на машине определить. а то у меня при понижении пока не остановишся 1,2,3 не втыкаются. да и так туго. задняя ок(сцепа новая)
вот думаю есть ли смысл делать.
alexvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 08:07   #22
Олёшко
Аватар для Олёшко
самый простой вариант сравни ход рычага при первой и третьей, если одинаковые то нового образца, еслина первой ход больше почти в два разв то старая не синхронизированная на 1 и 2
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 09:56   #23
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от alexvrn Посмотреть сообщение
поощите в гугле тут, толстовальные 4стКПП можно различать по маркировке на корпусе кпп(я так искал в свое время полносинхру но так и не нашел бу были либо убитые либо заржавевшие, потом пришлось покупать 2 раза АДСку, первая оказалась паленая(их и щас наврное продают один из признаков они были более яркие красные как правило чем сам АДС, не имели паспорта в основном, первичный вал уже сразу прилично люфтит на новой, далее видно первичный вал у них очень плохого качества - но это уже можно сравнить только при разборке и сравнении с валом от более менее нормальной КПП, или с нормальным валом на паленых кпп видно было что шлицы на самом вале выглядят по-другому) и рассыпалась почти сразу, вторая норм ходит по сей день), тут это уже обсужалось, если коробка нормальная то различить очень просто: че-то там у старой полусинхры 451.... и у новой полносинхры хз вроде на 469.... (может и цифры совсем другие 3151 или еще какие не помню - загуглите - тут об этом уже писали корпуса у них точно маркированы по разному), так точно можно различать нормальные коробки, к кытаю и порочим новым всяким кооперативным самопалам возможно это может не относится.
Последний раз редактировалось Fahrv; 06.02.2019 в 10:37.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
ЗАМЕНА УМЗ 451 НА ЗМЗ 402 zloi66 Двигатель (Engine) 36 31.05.2014 00:15
Замена 417 на 421 БОБАЗИК Двигатель (Engine) 22 11.10.2009 20:25
замена двс на 406 guk512 Нестандартные 2 16.01.2009 19:49
Замена подкапотной проводки... Или не замена... Mark УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 30 15.10.2007 09:45
замена ГРМ Анатолий 39 Двигатель (Engine) 0 26.12.2005 14:52
Часовой пояс GMT +4, время: 14:53.
