Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 12.07.2006, 11:49   #21
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от Const-nn
Нет. Не снимается. У моего коллеги как раз сделано управление кулером от МИКАСа, и как раз кулер продолжает работать при выключении зажигания.
То есть, если я выставлю в прошивке галочку - управление вентилятором от микаса, то микас при выключении зажигания продолжает контролировать ситуацию с теемпературой движка?
Или у него самодельная доработка питания микаса?
На 18 ногу микаса заводится на постоянку 12,6В. Я еще думал нахрена это сделано. Видимо для подобных вариатов работы. Плохо одно - сколько он будет брать энергии? Не подсадит ли аккумулятор за пару дней?
Последний раз редактировалось бампер; 12.07.2006 в 11:56.
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2006, 12:17   #22
Const-nn
Аватар для Const-nn
Smile
Сообщение от бампер
Угу... Проводок надо еще протянуть в моторный отсек, насколько я понимаю... Никаких доработок по питанию...
Насчет, посадит, не посадит акум, я не в курсе. У меня акум и так дохлый (убилсо от подкапотной лампочки) я теперь его берегу Коплю на новый
Const-nn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2006, 14:07   #23
бампер
Аватар для бампер
Это хорошо, тогда облегчается задача по его использованию для аварийного включения вентилятора (для случаев отказа ШИМ) с настройкой на включение при 92...95 град.С и с отключением на 80...85 град.С. А также для возможности использования ШИМ, подключенной к датчику Микаса на заглушенном движке.
Старый 12.07.2006, 19:43   #24
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Да, действительно от 405-го можно поставить кожух на выпускной коллектор, сегодня заходил в магазин, специально смотрел - стоит 105 руб., но будут на следующей неделе.
В Екатеринбурге по ул.Шефской есть магазин по Волге, Газели - на рынке за эту железяку попросили 400 руб.
Что касается включения и выключения вентилятора, у меня он работает даже на заглушенном двигателе, пока его не охладит, когда первый раз это произошло, я подумал, что он замкнул - оказалось всё так и должно быть.
Старый 12.07.2006, 20:10   #25
SlavaL
Никаких проводков тянуть не надо. Микас штатно управляет электровентилятором. Такая же схема реализована на десятом семействе ВАЗ.
После глушения двигателя циркуляция ОЖ прекращается, а стенки цилиндров горячие и температура двигателя повышается на 5-10 градусов. Т.е. может элементарно закипеть. Оюдув после выключения зажигания должен отвести тепло от двигателя и предотвратить закипание. Насколько это эффективно на Патриотах, мне не известно.
SlavaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2006, 21:29   #26
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от SlavaL
Не знаю как на патриках, но на хантере с 409-м сейчас, летом, после глушения движка, вентилятор включается раза 2...3 в течение нескольких минут. А срабатывает он от датчика в верхнем патрубке с температурой 92 град.С. Так что можно предположить какой котел внутри движка. При этом, как ни странно, датчик микаса показывает всего 82...83 град., а датчик в патрубке железгно срабатывает при 92 (проверял).
Старый 12.07.2006, 22:20   #27
SlavaL
Сообщение от бампер
Всё правильно, в соответствии с законом физики. Теплая жидкость поднимается вверх. Что касается датчика, с которого берет показания микас, то он может ещё элементарно врать
Старый 12.07.2006, 22:48   #28
бампер
Аватар для бампер
Мне кажется, что датчик микаса действительно меряет температуру движка (металла и довольно инерционного), а жидкость будет всегда горячее на несколько градусов. Поэтому, имхо, оба не врут.
Старый 13.07.2006, 09:24   #29
Cryptox
Аватар для Cryptox
Вернемся к теме: задача - улучшить температурный режим главному тормозному и приводу дворников.
Реализация: куплено два метра термоизоляции для сауны (толстой), вырезано по месту, уложено под капотом, закреплено кабельными хомутами. http://photo.uazbuka.ru/thumbnails.php?album=634
Для основного куска никакого крепления не нужно - держится хорошо за счет собственной упругости и прижимается патрубками гидроусилителя. Дальний нижний край термоизоляции гораздо длиннее переднего и доходит до нижнего края рамы упираясь в пылезащиту. При "монтаже" маленького куска нужно обеспечить минимальные зазоры по его нижнему краю (иначе получится термос для дворников), поэтому конфигурация нижнего края довольно сложная. Сбоку закреплен хомутами. Работе дворников не мешает. На все ушло около 60 погонных сантиметров материала. Остальное - в запас. Цена вопроса - 200р. (с запасом )
Cryptox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2006, 10:53   #30
Mark
Аватар для Mark
Сообщение от Cryptox
1. Если нет вентияции отгороженных частей холодным воздухом - они нагреются ещё сильнее чем грелиль ДО ТОГО КАК.
2. Эта фиговина горючая? Там рядом выпускной коллектор, если оно загорится - мало не покажется.
Mark вне форума   Ответить с цитированием
Дизель и жара vopila Дизельные 52 17.08.2010 23:19
Жара и потеря оборотов… или что-то другое? Skdingo Двигатель (Engine) 0 09.07.2007 07:25
ЖАРА и бензонасос - есть вопрос Erlic Инжекторные 33 29.06.2007 23:31
ВНИМАНИЕ!!! Электровентилятор и жара МикроШа Двигатель (Engine) 31 30.05.2007 21:17
Жара в салоне из-за нейтрализатора что делать???? Hooligan Двигатель (Engine) 4 17.06.2005 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
