12.02.2019, 10:27 | #1861 |
Не знаю как у вас , но мы один раз попытались перекрасить баллон , нас мягко будет сказано завернули и еще баллоны меняю не часто ,но клеймо всегда смотрят .
12.02.2019, 11:05 | #1862 | |
Последний раз редактировалось velet; 12.02.2019 в 11:26. |
12.02.2019, 11:39 | #1863 | |
Приходишь в местный магазин своего города, где продают "все для сварки", в том числе и баллоны. Спрашиваешь, сколько стоит поменять баллон, говорят 1700р., ездим раз в неделю. Они спрашивают - у нас меняли, говоришь нет, тогда еще 1500р. за аттестацию. Получается уже 3200 Едешь на газонаполнительную станцию, у них там и емкости с азотом на улице, и компрессора для сжатия воздуха, и много всего интересного Идешь в контору выписываешь товарный чек, где замена оборотного баллона всего-то 700р. Далее ждешь своей очереди и завозишь баллон в цех, где его 2 крепких мужика вынимают, открывают вентиль (выпускают газ), подкатывают новый теплый баллон и все на этом. На баллоне пластиковая наклейка с порядковым номером, датой заправки, процентном соотношении газов, партией каждого газа. А в документы дают еще и пачку сертификатов с лабораторными исследованиями газов и сварочных швов, сделанными в среде этих газов. Вот и получается, газонаполнительная станция в 90км от города, даже самому съездить дешевле, чем менять у местных А если не один баллон за раз, так еще дешевле, а если у них там же еще и проволоки купить или еще чего, то и скидка будет. При чем проволоки там на любой вкус и цвет десятки тонн лежит. Даже титановая есть Ну и для тига тоже разные прутки в ассортименте. |
12.02.2019, 16:07 | #1864 |
Мне легче и дешевле поменять рядом с домом на обменном пункте , очередей нет , пробок нет , в свое время за углекислотный взяли два кислородных не просроченных .
12.02.2019, 18:15 | #1865 | |
У меня коллега в том году покрасил балон и забыл написать надпись чистый аргон на балоне и все равно забрали |
20.03.2019, 19:36 | #1866 |
WERT MIG-240 - стоит ли брать?
Уважаемые товарищи! Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации полуавтомата WERT MIG-240? Есть намерение его купить. Варит, по описанию, и проволокой 1 мм и электродом 5 мм, но насколько это правдиво и насколько он надежен? 15630 руб., правда, в 200 км от меня.
Заранее спасибо за любые ответы и советы. С уважением Владимир |
21.03.2019, 15:04 | #1867 |
Уже много раз обсуждали, что если у аппарата указаны заведомо неадекватные характеристики, то покупать его не следует.
Вот же дела - ток 240 ампер, напряжение на входе 143-253 вольт, а горелка в комплекте самая маленькая, которая уже при токе в 100 ампер вся расплавиться. И все это при весе в 10кг. Сейчас вообще на рынке столько сварочного барахла, которые ничего толком не варят, кроме жести. Поэтому лучше добавить и взять какой-то брендовый аппарат из нормальных, пусть не на 240 ампер, а на 160, только он эти 160 выдаст с ПВ 100%, и весить будет не 10кг, а все 20. Так же не забывайте, что если хотите сваривать большими токами, за 100 ампер, то нужна уже большая горелка, и длинная, метров 5, что бы аппарат лишний раз не переставлять. А она тоже стоит денег, и есть вариант, в магазине договориться сразу поменять комплектную горелку на более крутую. |
21.03.2019, 18:36 | #1868 | ||||
Спасибо большое за советы!
Но вот какие дилетантские вопросы. Цитата:
20 кг - это уже монстр... А "добавить" - если честно, меня и за 16 т.р. "жаба давит" А какие аппараты - "брендовые"? И неужели при номинале 240А аппарат 160А не даст? Еще раз - спасибо! С уважением Владимир |
21.03.2019, 19:04 | #1869 | ||||
0.8 вообще по таблицам из СССР варят до 2мм. Все что выше уже 1-1.2 мм проволока. На практике тут проблема такая - что такая проволока не успевает проплавлять толстый металл, т.к. быстрее плавиться, по этой причине при работе по толстому она лишь валики наплавляет, а хорошего проплавления основного металла и надежного соединения не происходит. Но вот металлы до 2мм, а если с разделкой то и до 5мм, можно сваривать. Кузовщину уаза тоже 0.8 самое то. Цитата:
Если хотите действительно нормальный и бюджетный аппарат, посмотрите Aurora PRO OVERMAN 160 - 24 тыщи стоит. Здесь схема такая - купите хороший аппарат, сможете им много чего варить, не только кузовщину, но и толстые детали. Если будет длинный рукав, то сможете дальше от аппарата отойти, то есть легко варить на улице (например забор, ворота / калитки, навесы и т.п.). И в сторону электродов уже никогда не посмотрите. Если купите дешевый полуавтомат, то сможете им варить только жесть и тонкие металлы (до 3мм), и всякие там заборы, ворота, калитки и навесы будут ему не под силу. Учитывая то, что аппарат служит лет 10 в хозяйстве - выгоднее взять хорошую вещь, чем плохую, которую потом менять. Кроме всего не забывайте про горелку. Комплектная не предназначена для долгой работы на больших токах, и даже на токах под 90-100 ампер у нее сопло может поплавиться (токопередающий наконечник). Последний раз редактировалось Saab; 21.03.2019 в 19:08. |
21.03.2019, 19:52 | #1870 | |
Как Вы любите теоретически рассуждать! Сами его не пробовали,
но во всём уверены на 100%. У меня китайский аппарат совсем недорогой без проблем выдаёт 200а при напряжении в сети 160 вольт. И работает уже четвёртый год. Цитата:
то теперь цену. Вот эта Аврора за 19600 http://rftools.ru/aurora-13710 А если хорошо поискать, то и Аврору PRO OVERMAN 180 можно за 19500 купить https://www.avito.ru/moskva/remont_i...14558217356144 А уж за 21 тыср их навалом. Только трудно её брендовой назвать - производит их китайский Riland. Последний раз редактировалось new469; 21.03.2019 в 19:56. |
