Старый 21.01.2016, 14:37   #3091
Д144м
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
меня смущает это "-40" в конце, нормально встанет на 417 мотор?
это на 402 отличается немного тарировками и способом крепления воздухана. имеет сектор под тросик газа.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:44   #3092
РобертНСК
то есть смело ставлю на 2,5 литра мотор. почему то у меня отложилось, что этот карб для 3 литрового.
стоит ли пробовать его заводские настройки
ГВЖ1-180
ГТЖ1-122,5
ГВЖ2-130
ГТЖ2-120
или сразу настройки Агафона
ГВЖ1-1,32мм
ГТЖ1-1,12мм
ГВЖ2-1,43мм
ГТЖ2-1,26мм
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:50   #3093
Бамбрровод
Аватар для Бамбрровод
Однозначно Агафона. А потом уже поиграешься по расходу.
Бамбрровод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 16:00   #3094
FotoSar
Я ставил, жиклеры не менял. Расход летом 14, зимой 16.
То есть тот, что на 3 л. ставил на 2,4.
Старый 21.01.2016, 16:35   #3095
РобертНСК
Сообщение от Бамбрровод Посмотреть сообщение
мне бы сейчас тягу найти?
Старый 21.01.2016, 16:40   #3096
РобертНСК
один подводящий штуцер впресован в литье крышки, другой через болт и тройник. какой прямой, какой обратка?
Старый 21.01.2016, 19:09   #3097
Ingintel
Поскольку в регистрации не указан город(регион) что-то рекомендовать тяжело. Есть знакомый спец в подмосковье, имеет стенд на трамблер и стенд на карбюратор, если близко, могу подсказать.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:42   #3098
РобертНСК
Новосибирская область,Ingintel. давай попробуем сами, как бы задания давай, я постараюсь в цифрах озвучить. попробовал сегодня строб. на светодиоде, не работает, буду мучать дальше.
к карбу на работающей машине подсоеденил другой трамблер со снятой крышкой. при плавном увеличении оборотов, вакум начинает втягиваться с 1800 и полностью на 2000.так и должно быть на этом карбе? резко газую, картина конечно другая, но там в цифрах не успеть
Старый 22.01.2016, 16:30   #3099
Ingintel
Ну для начала оставим "карбюратору карбюраторово" и перейдем в тему "Настройка УОЗ и тюнинг трамблера", что в разделе "Двигатель". И займемся трамблером.
Старый 22.01.2016, 18:01   #3100
РобертНСК
этот вопрос волнует.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
